HOW TO
Neupositionieren eines vorhandenen Punktes in einem Polygon mit einem gemeinsamen Attribut mithilfe von ArcPy in ArcGIS Pro
Last Published: March 28, 2024
Zusammenfassung
In ArcGIS Pro ist das Platzieren von Punkten in Polygonen mit ähnlichen Attributen für eine Vielzahl von räumlichen Analysen wichtig, z. B. für die räumliche Aggregation und die Datenintegration. Ein allgemeines Attribut bezieht sich in der Regel auf ein Feld oder eine Eigenschaft, die von Features in einem Dataset gemeinsam genutzt wird.
Punkt-Features sind außerhalb der Polygon-Features platziert
In diesem Artikel wird der Workflow zum Platzieren eines Punktes in einem Polygon mit einem gemeinsamen Attribut mithilfe von ArcPy in ArcGIS Pro beschrieben.
Vorgehensweise
This workflow requires a full script to run in the ArcGIS Pro Python window. All the indents are to be kept as portrayed in the code block.
  1. Öffnen Sie in ArcGIS Pro die Karte mit den Punkt- und Polygon-Feature-Layern.
  2. Öffnen des Python-Fensters Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Python-Fenster.
  3. Führen Sie das folgende Skript aus:
This workflow creates a new point feature in the geodatabase that is not added into the map.
  1. Importieren Sie die erforderlichen Module, und erstellen Sie eine benutzerdefinierte Funktion, um ein neues Referenzpunkt-Feature für die Neuanordnung zu erstellen.
import arcpy
import os
def place_points_inside_polygons(input_polygon_fc, output_point_fc, common_attribute_field):
    arcpy.management.CreateFeatureclass(
        out_path=os.path.dirname(output_point_fc),
        out_name=os.path.basename(output_point_fc),
        geometry_type="POINT",
        spatial_reference=input_polygon_fc
  1. Fügen Sie der Referenz-Point-Feature-Class das Feld für das gemeinsame Attribut hinzu.
    arcpy.management.AddField(output_point_fc, common_attribute_field, "TEXT")
  1. Durchlaufen Sie die einzelnen Polygone in der Eingabe-Feature-Class, berechnen Sie den Punkt des Schwerpunkts innerhalb jedes Polygons, und fügen Sie ein Punkt-Feature in das Polygon-Feature ein, das denselben gemeinsamen Attributwert wie das entsprechende Polygon aufweist.
    with arcpy.da.InsertCursor(output_point_fc, ["SHAPE@", common_attribute_field]) as cursor:
        with arcpy.da.SearchCursor(input_polygon_fc, ["SHAPE@", common_attribute_field]) as search_cursor:
            for row in search_cursor:
                polygon_geom = row[0]
                common_attribute_value = row[1]
                point_inside_polygon = polygon_geom.centroid
                cursor.insertRow([point_inside_polygon, common_attribute_value])
  1. Legen Sie die Eingabeparameter fest. Ersetzen Sie "<pathToPolygonFc>" und "<pathToPointFc>" durch die Pfade der Polygon- bzw. der Point-Feature-Class. Ersetzen Sie "<fieldName>" durch den Namen des allgemeinen Attributfelds.
input_polygon_fc = r"<pathToPolygonFc>"
output_point_fc = r"<pathToOriginalPointFc>"
common_attribute_field = "<fieldName>"
  1. Rufen Sie die Funktion auf, um Punkte innerhalb von Polygonen mit dem gemeinsamen Attribut zu platzieren.
Im folgenden Code-Block finden Sie das vollständige Skript.
import arcpy
import os
input_polygon_fc = r"C:\Users\Documents\ArcGIS\Projects\MyProject40\MyProject40.gdb\Polygon"
output_point_fc = r"C:\Users\Documents\ArcGIS\Projects\MyProject40\MyProject40.gdb\Pointsss"
common_attribute_field = "Distance"
Die folgende Abbildung zeigt den Punkt, der mit ArcPy im Polygon mit einem gemeinsamen Attribut platziert wurde.
Die Punkte sind im Polygon-Feature platziert
Artikel-ID: 000032318
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
