HOW TO
Verringern des horizontalen Leerraums im Hintergrund von Legenden in einem ArcGIS Pro-Layout
Last Published: June 12, 2024
Zusammenfassung
Nachdem eine Legende in ArcGIS Pro zu einem Layout hinzugefügt wurde, kann die Darstellung der Legende angepasst werden. Wenn dem Legendenhintergrund eine Farbe hinzugefügt wird, wird im Hintergrund ein zusätzlicher Leerraum angezeigt, der nicht von dem Legendenelement genutzt wird.
Der Legendenhintergrund mit zusätzlichem Leerraum
In diesem Artikel wird der Workaround beschrieben, um den horizontalen Leerraum im Hintergrund von ArcGIS Pro-Legenden zu verringern, indem Sie die Breite des Zeilenumbruchs konfigurieren.
Vorgehensweise
  1. Öffnen Sie das Projekt in ArcGIS Pro.
  2. Klicken Sie in der Layout-Ansicht im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf Legende, und wählen Sie im Kontextmenü Eigenschaften aus.
Das Kontextmenü der Legende
  1. Klicken Sie im Bereich Element auf Legende > Optionen für die Legendenanordnung.
  2. Blenden Sie Zeilenumbruch ein.
  3. Klicken Sie für Beschriftungen auf die Schaltfläche Verringern, um die Breite zu verringern oder die Breite nach Bedarf anzugeben. In diesem Beispiel ist die Breite auf 1,3 Zoll festgelegt.
Der Bereich "Element"
  1. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.
Die folgende Abbildung zeigt die Legende ohne zusätzlichen Leerraum im Hintergrund der Legende.
Der Legendenhintergrund ohne zusätzlichen Leerraum
Artikel-ID: 000029558
Zu Download-Optionen wechseln
