HOW TO
Erneutes Erstellen eines neuen Veröffentlichungswerkzeugs aus einem vorhandenen JSON-Skript in ArcGIS Server
Last Published: August 9, 2024
Beschreibung
Serververöffentlichungswerkzeuge können aus unbekannten Gründen beschädigt sein und müssen daher neu erstellt werden, damit der Server weiterhin wie vorgesehen arbeitet. Mit einem Administratorkonto kann der Service "Publishing Tools" über das ArcGIS-Server-Administratorverzeichnis neu erstellt werden, indem das vorhandene JSON-Skript des aktuellen Veröffentlichungswerkzeugs kopiert wird. Dieser Artikel enthält den entsprechenden Workflow.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Melden Sie sich beim ArcGIS Server-Administratorverzeichnis mit einem Administratorkonto an, und klicken Sie auf Services.
  2. Klicken Sie im Fenster "ArcGIS Server Administrative Directory" unter Folders auf System.
"System" in "ArcGIS Server Administrative Directory" auswählen
  1. Klicken Sie auf der Seite Folder – System unter Services auf PublishingTools (GPServer).
  2. Klicken Sie auf der Seite Service – PublishingTools (GPServer) unter Supported Operations auf edit.
Zu "edit" navigieren
  1. Kopieren Sie das JSON-Skript auf der Seite Edit GPServer im Textfeld Service (in JSON format), und fügen Sie es in einen Text-Editor wie z. B. Notepad ein.
  2. Suchen Sie nach dem Parameter isDefault. Ändern Sie den Wert in false. Klicken Sie auf Speichern.
  3. Kehren Sie zu der Seite Service – PublishingTools (GPServer) zurück, und klicken Sie unter Supported Operations auf delete.
  4. Kehren Sie zu der Seite Folder – System zurück, und klicken Sie unter Supported Operations auf createService.
  5. Fügen Sie auf der Seite Create Service das in Schritt 6 kopierte JSON-Skript in das Textfeld Service (in JSON format) ein. Klicken Sie auf Erstellen.
Neu Erstellen des Service
  1. Starten Sie die ArcGIS Server-Services neu. Anweisungen hierzu finden Sie unter ArcGIS Server: Starten und Beenden von Services.
Artikel-ID: 000024943
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
