HOW TO
Befüllen eines Datumsfelds mit dem aktuellen Datum mittels Arcade in ArcGIS Pro
Last Published: May 26, 2024
Beschreibung
In ArcGIS Pro ist es möglich, mithilfe eines Arcade-Ausdrucks ein Datumsfeld in einer Attributtabelle mit dem aktuellen Datum zu befüllen. Diese Methode ist nützlich für die genaue Verwaltung und Analyse räumlicher Daten, z. B. Aufzeichnungen zur Asset-Wartung, Wetterbeobachtungen oder Live-Tracking.
In diesem Beispiel wird der Feature-Layer mit dem Datumsfeld "TestData" mithilfe der Funktion Now() in ArcGIS Arcade mit dem aktuellen Datum befüllt. Die folgende Abbildung zeigt die Attributtabelle mit einem Datumsfeld, bevor es mit dem aktuellen Datum befüllt wird.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Öffnen Sie das ArcGIS Pro-Projekt.
  2. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Feature-Layer, und klicken Sie auf Attributtabelle.
  3. Klicken Sie in der Attributtabelle mit der rechten Maustaste auf den Feldnamen, und wählen Sie Feld berechnen aus. In diesem Beispiel wird das Feld "TestData" ausgewählt.
  4. Geben Sie im Fenster Feld berechnen die folgenden Parameter an:
    1. Stellen Sie sicher, dass in Eingabetabelle der in Schritt 2 ausgewählte Layer bereits enthalten ist. In diesem Beispiel ist die Eingabetabelle "Test".
    2. Stellen Sie sicher, dass in Feldname das in Schritt 3 ausgewählte Feld bereits enthalten ist. In diesem Beispiel lautet der Feldname "TestData".
    3. Wählen Sie als Ausdruckstyp die Option Arcade aus.
    4. Geben Sie im Ausdrucksfeld für Ausdruck den nachstehenden Ausdruck an.
Now()
    1. Klicken Sie auf das Symbol Überprüfen, um den Ausdruck zu validieren.
    2. Klicken Sie auf OK, um das Skript auszuführen.
    Die folgende Abbildung zeigt die Attributtabelle mit dem Datumsfeld, welches das aktuelle Datum zeigt.
    Artikel-ID: 000031483
    Zu Download-Optionen wechseln
