HOW TO
Anheften des Widgets "Menü" an Vorlagen für Seiten, die das Scrollen unterstützen, in ArcGIS Experience Builder
Last Published: May 20, 2024
Zusammenfassung
In ArcGIS Experience Builder können Widgets an den gewünschten Positionen auf der Zeichenfläche platziert werden, wobei die Widgets während der gesamten Navigation in der Web Experience am Bildschirm angeheftet bleiben. Das Widget "Menü" verbessert die Navigation, da es automatisch die Seiten, Links und Ordner füllt, die in der Web Experience verfügbar sind.
Vorgehensweise
  1. Öffnen Sie die ArcGIS Experience Builder-Experience.
  2. Scrollen Sie im Bereich Widget einfügen nach unten zu Menü und Werkzeugleisten, und ziehen Sie das Widget "Menü" auf die Zeichenfläche.
Abbildung des Bereichs "Widget einfügen", wobei das Widget "Menü" rot umrandet ist
  1. Blenden Sie im Bereich Seiten unter Gliederung die Option Text ein, klicken Sie auf Menü > Mehr Die Schaltfläche "Mehr" > Anheften, und wählen Sie das Quadrat aus, um das Widget an einem der neun Ankerpunkte auf der Zeichenfläche anzuheften. In diesem Beispiel ist das Feld in der mittleren Reihe rechts ausgewählt.
Abbildung, die zeigt, wie das Widget "Menü" an den gewünschten Ankerpunkt auf der Zeichenfläche angeheftet wird
  1. Wählen Sie im Konfigurationsbereich Menü auf der Registerkarte Inhalt unter Aussehen den bevorzugten Style aus. In diesem Beispiel ist "Pills" ausgewählt.
Abbildung des Bereichs "Menü", in dem "Pills" als Style unter "Aussehen" auf der Registerkarte "Inhalt" ausgewählt ist.
Resize the Menu widget to the preferred display that fits the web experience.
  1. Klicken Sie auf Speichern Die Schaltfläche "Speichern". > Veröffentlichen.
Die Abbildung unten zeigt das Widget "Menü", das beim Scrollen in der Web Experience an dem Bildschirm angeheftet ist.
Abbildung des Widgets "Menü", das beim Scrollen durch die Web Experience an den Bildschirm angeheftet ist
Artikel-ID: 000032469
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
