HOW TO
Wenn ein Benutzer Survey-Ergebnisse aus der Registerkarte "Daten" von der ArcGIS Survey123-Website als CSV-Datei, Excel-Datei oder File-Geodatabase exportiert, werden die Namenswerte der Datenbank in der Tabelle angezeigt statt der benutzerdefinierten Beschriftungen. Dies geschieht entwurfsbedingt.
Die Namenswerte entsprechen der Syntax der Datenbanknamenswerte in ArcGIS Online. Leerräume und Sonderzeichen sind nicht zulässig. Standardmäßig wird Text für Namenswerte auf Kleinbuchstaben gesetzt. Mitunter müssen die gespeicherten Namenswerte vor Veröffentlichung des Survey-Formulars geändert werden. Dieser Artikel enthält die Schritte, mit denen die Namenswerte über die Einstellungen unter "Schema ändern" auf der ArcGIS Survey123-Website geändert werden, bevor das Survey-Formular veröffentlicht wird.
Hinweis: Die Namenswerte können nur in der Schema-Vorschau des Feature-Layers des Survey in ArcGIS Survey123 geändert werden, bevor ein Survey zum ersten Mal veröffentlicht wird. Nach der Veröffentlichung sind Änderungen an vorhandenen Fragen nicht zulässig.
Hinweis: Wenn an einem vorhandenen Survey-Formular gültige Änderungen vorgenommen wurden, wird oben rechts von Veröffentlichen ein roter Punkt angezeigt.
Hinweis: Die gespeicherten Namenswerte der Datenbank werden in der Spalte Name angezeigt. Ein Stiftsymbol wird beim Bewegen des Mauszeigers über einen Namenswert angezeigt, wenn er bei einer auswahlbasierten Survey-Frage geändert werden kann.
Die folgende Abbildung zeigt die geänderten Namenswerte der exportierten Tabelle in ArcGIS Online.
Artikel-ID: 000024344
