HOW TO
In ArcGIS Pro können Dateianlagen, z. B. Dokumente und Bilder, zu Feature-Classes hinzugefügt werden. Sie werden in einer Anlagentabelle einer Geodatabase-Feature-Class gespeichert und mit einzelnen Features verknüpft. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Hinzufügen oder Entfernen von Dateianlagen.
In diesem Artikel wird der Workflow zum Begrenzen der Größe von Dateianlagen in einer Feature-Class in ArcGIS Pro beschrieben. Diese Methode ist nützlich, wenn Sie die Größe von Anlagen, z. B. Bildern, für neu erstellte Features auf einer Karte begrenzen möchten.
, um das Fenster Ausdruck-Generator zu öffnen.
if ($feature.<dataSizeField> > <dataSize>) return false;
return true;
if ($feature.DATA_SIZE > 2000000) return false;
return true;
Note: The units of the data size field in the attachment table is in bytes. For example, a value of 2,000,000 is equal to 2MB.
, um den Ausdruck zu prüfen, und klicken Sie dann auf OK.
Die folgende Abbildung zeigt eine Fehlermeldung, die beim Hinzufügen einer Anlage zu einem Feature zurückgegeben wird, wenn die Dateigröße über dem Grenzwert liegt, der in der Beschränkungsregel angegeben ist.
Artikel-ID: 000031269
