HOW TO
Einschränken der Ergebnisse öffentlicher Surveys zum Ausblenden möglicher vertraulicher Informationen, die in den Survey eingegeben wurden
Last Published: August 24, 2023
Zusammenfassung
ArcGIS Survey123-Surveys, die öffentlich zur Verfügung stehen, können vertrauliche oder sensible Informationen enthalten, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. In ArcGIS Survey123 lässt sich die Anzeige der Survey-Antworten einschränken, sodass nur ein Teil davon einsehbar ist. In diesem Artikel wird der Workflow zum Ausblenden vertraulicher Informationen erläutert.
In der unten stehenden Abbildung sind die Ergebnisse für alle Spalten einsehbar.
In allen Spalten angezeigte Ergebnisse
Vorgehensweise
  1. Geben Sie den ArcGIS Survey123-Survey und die Ergebnisse für die Öffentlichkeit frei. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Survey123: Freigeben von Survey-Ergebnissen und ArcGIS Survey123: Freigeben von Surveys.
  2. Kopieren Sie die Survey-URL-Links in ArcGIS Online.
    1. Klicken Sie in ArcGIS Online auf den Dropdown-Pfeil unter dem gehosteten Feature-Layer "<Survey-Name_results>". In diesem Beispiel wird "Farm_Laif_results" verwendet. Klicken Sie auf Elementdetails anzeigen.
Öffnen der Survey-Ergebnisse
  1. Scrollen Sie auf der Seite "<Survey-Name_results>" nach unten, und kopieren Sie den URL-Link.
  1. Fügen Sie den Survey-URL-Link in ArcGIS Survey123 Connect in die Spalte "submission_url" ein.
    1. Öffnen Sie den Survey in ArcGIS Survey123 Connect.
    2. Klicken Sie auf "XLSForm", um die Excel-Datei des Survey zu öffnen.
Öffnen der Excel-Datei
  1. Klicken Sie in der Excel-Datei auf die Registerkarte settings, und fügen Sie den Namen des Survey in die Spalten form_title und form_id ein. In diesem Beispiel wird "Farm_Laif" verwendet.
  2. Fügen Sie den in Schritt 2b kopierten URL-Link in die Spalte submission_url ein. Speichern Sie die Excel-Datei, und veröffentlichen Sie den Survey neu.
Einfügen des URL-Links und erneutes Veröffentlichen
  1. Aktualisieren Sie in ArcGIS Online die Details für die Sicht des gehosteten Feature-Layers.
    1. Öffnen Sie in ArcGIS Online die Elementdetailseite des gehosteten Feature-Layers.
    2. Klicken Sie auf der Seite <Survey-Name_results> auf Einstellungen.
    3. Scrollen Sie zu Feature-Layer (gehostet, Sicht). Klicken Sie auf Sicht aktualisieren.
Aktualisieren der Sicht, um den Feature-Layer zu aktualisieren
  1. Wählen Sie auf der Seite Sicht aktualisieren unter Layer die gewünschten gehosteten Feature-Layer aus. Klicken Sie auf Weiter.
  2. Klicken Sie unter Enthaltene Layer auf den gewünschten Layer. In diesem Beispiel wird der Layer "Farm Laif" verwendet.
  3. Blenden Sie unter Layer-Definitionen den Eintrag Felder ein.
  4. Klicken Sie auf Felder auswählen, und wählen Sie die Daten aus, die ausgeblendet werden sollen. In diesem Beispiel wird die Frage "Are you secretly a sheep?" ausgeblendet.
  5. Klicken Sie auf Fertig.
Feld
Auswählen der auszublendenden Felder
In der folgenden Abbildung ist zu sehen, dass die Ergebnisse für die Spalte "Are you secretly a sheep?" ausgeblendet werden.
Das ausgewählte Feld wird ausgeblendet.
Artikel-ID: 000021590
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
