HOW TO
Umkehren einer Oberfläche mit ArcGIS Spatial Analyst
Zusammenfassung
Beim Umkehren einer Raster-Oberfläche werden die höchsten Zellenwerte in die niedrigsten geändert und umgekehrt. Die folgende Abbildung zeigt den ursprünglichen (vorher) und den umgekehrten Raster-Layer (nachher). Bei beiden Layern wird derselbe gestreckte Farbverlauf für die Symbolisierung verwendet. Der Farbunterschied zwischen den beiden Raster-Layern zeigt die Änderung der höchsten Zellenwerte in die niedrigsten und umgekehrt.
An image of the inverted raster layer.
Vorgehensweise
Die Vorgehensweise zum Umkehren einer Raster-Oberfläche wird im Folgenden beschrieben.
  1. Fügen Sie in ArcMap den Raster-Layer hinzu.
  2. Klicken Sie im Inhaltsverzeichnis mit der rechten Maustaste auf den Raster-Layer, und wählen Sie Eigenschaften aus.
  3. Notieren Sie sich die Werte für Min (Minimum) und Max (Maximum), die unten auf der Registerkarte Quelle zu finden sind.
    An image of the Layer Properties dialog box.
    Hinweis:
    Falls die Werte für Minimum, Maximum, Mittelwert und Standardabweichung leer sind, berechnen Sie die Statistiken für den Raster-Layer, bevor Sie fortfahren. Klicken Sie im Bereich Katalog mit der rechten Maustaste auf den Raster-Layer, und klicken Sie dann auf Statistiken berechnen.
  4. Navigieren Sie in ArcToolbox zu Spatial Analyst Tools > Map Algebra > Raster berechnen.
  5. Geben Sie im Dialogfeld Raster berechnen den folgenden Ausdruck in das Feld "Ausdruck" ein. Ersetzen Sie Raster-Layer, Max-Wert und Min-Wert entsprechend dem Raster-Layer.
    (("Raster-Layer" - Max-Wert) * -1) + Min-Wert
    An image of the Raster Calculator dialog box.
  6. Geben Sie einen Namen und einen Speicherort für das Ausgabe-Raster an.
  7. Klicken Sie auf OK. Ein neuer umgekehrter Raster-Layer wird auf der Karte angezeigt.
Artikel-ID: 000006694
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
