HOW TO
Erhöhen der maximalen Höhe in ArcGIS Flight
Last Published: December 10, 2024
Beschreibung
Die Standardeinstellung für die maximale Höhe für ArcGIS Flight beträgt 190 Meter. In manchen Anwendungsfällen und wenn die Flugvorschriften eingehalten werden, kann es erforderlich sein, diesen Wert zu erhöhen.
Lösung oder Problemumgehung
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die maximale Höhe in ArcGIS Flight zu erhöhen:
  1. Öffnen Sie ArcGIS Flight auf dem iPad, und melden Sie sich an.
  2. Wählen Sie Global Settings aus (Zahnradsymbol oben rechts), und tippen Sie in dem markierten Bereich des Dialogfelds "Global Settings" mit zwei Fingern dreimal schnell hintereinander (so schnell Sie können).
Wenn das erfolgreich war, wird die Option Developer Info angezeigt, wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist.
  1. Wählen Sie Developer Info aus, und führen Sie einen Bildlauf zum Abschnitt Survey Defaults durch, wie in dem nächsten Bild gezeigt wird.
  2. Ändern Sie die maximale Höhe in die gewünschte Höhe.
    • Stellen Sie sicher, dass die Flughöhe in den Einstellungen des DJI-Hauptcontrollers wenn nötig ebenfalls aktualisiert wird.
Artikel-ID: 000027519
Zu Download-Optionen wechseln
