HOW TO
Erhöhen der Zeichenanzahl für ein Textfeld in ArcGIS Pro
Last Published: May 27, 2024
Beschreibung
In ArcGIS Pro kann die Zeichenanzahl eines vorhandenen Textfeldes in einem Feature-Layer geändert werden, um längere Werte zu ermöglichen. Das Erhöhen der Zeichenanzahl eines Textfeldes ist hilfreich, um Werte eingeben zu können, die die Länge des Textfelds überschreiten, z. B. Hyperlinks oder vollständige Adressen.
In diesem Artikel wird der Workflow zum Erhöhen der Zeichenanzahl für ein Textfeld in ArcGIS Pro beschrieben.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Klicken Sie in ArcGIS Pro im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Layer mit dem Textfeld, und klicken Sie auf Datendesign > Felder.
Feldbezogene Sicht
  1. Wählen Sie das Textfeld aus, und bearbeiten Sie den Wert in der Spalte Länge. In diesem Beispiel wird die Zeichenanzahl des Textfeldes "Testmay" auf 300 festgelegt.
The default value set when creating a text field is 255.
Bearbeiten des Werts in der Spalte "Länge"
  1. Klicken Sie auf dem Menüband in der Gruppe Änderungen verwalten auf Speichern.
Die folgende Abbildung zeigt den vollständigen Hyperlink im Textfeld "Testmay".
Vollständiger Hyperlink in der Spalte "Testmay"
Artikel-ID: 000030449
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
