HOW TO
Importieren von benutzerdefinierten Python-Modulen in ArcGIS Pro
Last Published: April 26, 2024
Beschreibung
Einige Organisationen verwenden ein freigegebenes Repository mit benutzerdefinierten Python-Skripten und machen sie zugänglich, indem sie den Pfad zum freigegebenen Verzeichnis der Windows-Pfadvariablen für Python für jeden Client-Computer hinzufügen, auf dem ArcMap ausgeführt wird.
Zum Beispiel enthält \\server\folder\fibo.py eine Funktion mit dem Namen "fib()", die die Fibonacci-Folge zurückgibt. Bei ordnungsgemäßer Konfiguration kann ArcGIS Folgendes erfolgreich ausführen:
>>> from fibo import fib
>>> fib(10)
Die gleiche Funktionalität kann in ArcGIS Pro mit einer ordnungsgemäßen Konfiguration erreicht werden.
Lösung oder Problemumgehung
ArcGIS Pro verwendet PTH-Dateien, um zu bestimmen, welche Module enthalten sind. Dies kann geändert werden, damit benutzerdefinierte Pfade aufgenommen werden. Es muss nur einmal (pro Computer oder Conda-Umgebung) durchgeführt werden.
  1. Öffnen Sie Windows Explorer, und navigieren Sie zu Programme > ArcGIS > Pro > bin > Python > envs > arcgispro-py3 > Lib > site-packages > ArcGISPro.pth. Öffnen Sie die Datei.
  2. Fügen Sie der PTH-Datei die folgende Zeile hinzu:
    import sys; sys.path.append(r"\\server\folder")
    Dieses Skript kann überprüft werden (oder Fehler in der Syntax können behoben werden), indem Sie den folgenden Befehl am Python-Prompt eingeben, oder indem Sie versuchen,  benutzerdefinierte lokale Modulimporte durchzuführen.
    python -c "import sys; print('\n'.join(sys.path))"
  3. Alternativ können Sie den Pfad zu den benutzerdefinierten Modulen nur für die Dauer des Skripts an den Systempfad anfügen. Dies ist möglicherweise ein besserer Ansatz, wenn benutzerdefinierte Module in Skriptwerkzeugen nur in ArcGIS Pro verwendet werden.
    myPythonModules = r'\\server\scripts'
    sys.path.append(myPythonModules)
    import myutils # a Python file within myPythonModules
Artikel-ID: 000016978
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
