HOW TO
Identifizieren der X-, Y- und Z-Informationen für jeden Stützpunkt in einem Multipatch in ArcGIS Pro
Last Published: July 18, 2024
Beschreibung
In ArcGIS Pro werden 3D-Multipatches verwendet, um eine genauere Darstellung der Gebäude für eine 3D-Szene anzuzeigen. Das genaue Identifizieren der X-, Y- und Z-Koordinaten für jeden Stützpunkt mit unterschiedlicher Dachhöhe oder Höhe der Multipatch-Feature-Oberfläche kann visuell schwierig und zeitaufwändig sein, wenn eine große Anzahl von Stützpunkten beteiligt ist. In diesem Artikel wird der Workflow zum Konvertieren der einzelnen Stützpunkte eines Multipatch-Features in Punkte und zum Hinzufügen der X-, Y- und Z-Koordinateninformationen beschrieben.
Lösung oder Problemumgehung
  1. In ArcGIS Pro konvertieren Sie das Multipatch-Feature mit dem Werkzeug Feature-Stützpunkte in Punkte (Data Management) in ein Punkt-Feature. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Feature-Stützpunkte in Punkte (Data Management).
Konfigurieren des Werkzeugs "Feature-Stützpunkte in Punkte".
  1. Führen Sie das Werkzeug XY-Koordinaten hinzufügen für das neu erstellte Punkt-Feature aus, um den Eingabe-Punkt-Features die Felder POINT_X, POINT_Y und POINT_Z hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: XY-Koordinaten hinzufügen (Data Management).
  2. Klicken Sie auf der Karte auf einen beliebigen Punkt des Punkt-Features, um die X-, Y- und Z-Werte für die entsprechenden Punkte zu untersuchen.
Die X-, Y- und Z-Werte, wenn Sie auf einen beliebigen Punkt des Punkt-Features klicken
Artikel-ID: 000030824
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
