HOW TO
Identifizieren des Raumbezugs, der Projektion oder des Koordinatensystems von Daten
Last Published: June 28, 2022
Zusammenfassung
GIS- und CAD-Daten (Computer Aided Design) werden häufig ohne Raumbezugsinformationen empfangen. Da es für das ArcMap-Dienstprogramm "On-the-fly projizieren" erforderlich ist, dass Projektionen so definiert sind, dass die Daten in ArcMap ausgerichtet sind, muss das Koordinatensystem der Daten identifiziert und definiert werden.
Mit den folgenden Anweisungen wird beschrieben, wie der Raumbezug, die Projektion oder das Koordinatensystem von Daten identifiziert wird.
Hinweis:
Bevor Sie fortfahren, sollten Sie den Artikel "Projektionsgrundlagen: Was GIS-Fachleute wissen müssen" lesen.
Vorgehensweise
Daten können in einem von drei Typen von Koordinatensystemen erstellt werden:
Geographisch
Projiziert
Lokal
Um das richtige Koordinatensystem zu identifizieren, untersuchen Sie die Ausdehnung des Datasets. Bestimmen Sie den Typ von Koordinatensystem, der am besten zu den Ausdehnungsinformationen des Datasets passt, und lesen Sie den entsprechenden Artikel für den spezifischen Typ von Koordinatensystem.
  1. Untersuchen Sie die Koordinatenausdehnung des Datasets.
    a. Starten Sie ArcMap mit einer neuen, leeren Karte.
    b. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Daten hinzufügen", und fügen Sie die Daten mit dem unbekannten Koordinatensystem ArcMap hinzu.
    c. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Layer-Namen, klicken Sie auf "Eigenschaften", und wählen Sie die Registerkarte "Quelle" aus.
    d. Notieren Sie die Anzahl von Ziffern LINKS neben dem Dezimaltrennzeichen im Abschnitt "Ausdehnung" für die Positionen "Oben", "Unten", "Links" und "Rechts".
    · Beziehen Sie das Minus-Zeichen (-) ein, wenn die Koordinaten negativ sind.
    · Ignorieren Sie die Ziffern rechts neben dem Dezimaltrennzeichen.
    e. Speichern Sie diese Informationen für einen Vergleich mit den Eigenschaften der im Folgenden aufgeführten Koordinatensysteme "Geographisch", "Projiziert" und "Lokal".
  2. Bestimmen Sie den Typ von Koordinatensystem, der am besten zu den Ausdehnungsinformationen des Datasets passt.
    Geographische Koordinatensysteme
    Geographische Koordinatensysteme (GCS) verwenden als Einheiten Dezimalgrade für Koordinaten. Diese Einheiten werden häufig als "Breitengrad" und "Längengrad" bezeichnet.
    Dezimalgrade (DD) sind Winkel, und diese Maßeinheiten werden oft mit GIS-Daten, aber selten mit CAD-Daten verwendet.
    Da ein Kreis 360 Grad aufweist, können Koordinaten in Dezimalgrad nicht mehr als drei Ziffern links neben dem Dezimaltrennzeichen haben.
    X-Koordinaten sind die Längengradwerte. Für Daten in Nordamerika müssen die Längengradwerte negative Zahlen zwischen 0 und -180 sein. Y-Koordinaten sind Breitengradwerte. Für Daten in Nordamerika müssen die Breitengradwerte positive Zahlen zwischen 0 und +90 sein.
    Die folgende Grafik zeigt die Verteilung von positiven und negativen Werten für Koordinaten mit Längengrad (X) und Breitengrad (Y) weltweit.
    [O-Image] Decimal degree coordinates and signs
    Daten mit Koordinaten in Dezimalgrad gehören zu einem geographischen Koordinatensystem. Diese Daten können für eine Vielzahl von unterschiedlichen Daten erstellt werden. In Nordamerika werden am häufigsten North American Datum von 1927 (NAD 1927), North American Datum von 1983 (NAD 1983) und World Geodetic Survey von 1984 (WGS 1984) verwendet. Zur Definition des Koordinatensystems für Daten in einem geographischen Koordinatensystem muss das richtige geographische Koordinatensystem ausgewählt werden.
    Wenn die Ausdehnungsinformationen des Datasets zu einem geographischen Koordinatensystem zu gehören scheinen, lesen Sie "Welches geographische Koordinatensystem oder Datum sollte ich für meine Daten verwenden?"
    Projizierte Koordinatensysteme
    GIS- und CAD-Daten können mit projizierten Koordinatensystemen (PCS) erstellt werden. In ArcGIS stehen zahlreiche vordefinierte projizierte Koordinatensysteme zur Verfügung, in denen unterschiedliche Einheiten und Daten verwendet werden. In den Vereinigten Staaten sind die am häufigsten genutzten projizierten Koordinatensysteme State Plane und Universal Transverse Mercator (UTM).
    Meistens haben in diesen Koordinatensystemen projizierte Daten eine Ausdehnung mit sechs bis acht Ziffern links vom Dezimaltrennzeichen.
    Wenn die Ausdehnungsinformationen des Datasets zu einem projizierten Koordinatensystem zu gehören scheinen, lesen Sie den relevanten Artikel für Ihre Version von ArcGIS Desktop: "Ermitteln eines unbekannten projizierten Koordinatensystems mit ArcMap".Ermitteln eines unbekannten projizierten Koordinatensystems mit ArcMap 10.1 und höher
    Wenn Sie ArcGIS for Desktop 10.1, 10.2.x oder 10.3.x verwenden, lesen Sie "How To: Erstellen einer benutzerdefinierten Projektionsdatei in ArcMap 10.1 und höher zur Anpassung von CAD-Daten".
    Lokale Koordinatensysteme
    CAD-Daten werden häufig in einem lokalen Koordinatensystem erstellt.
    Anders als bei Daten in einem geographischen Koordinatensystem, dessen Ursprung (Koordinaten 0,0) dort liegt, wo der Nullmeridian den Äquator kreuzt (vor der afrikanischen Westküste), kann der Ursprung (0,0) eines lokalen Koordinatensystems an einem beliebigen Ort der Erdoberfläche liegen.
    Wenn die Ausdehnung eines Datasets drei bis fünf Ziffern links vom Dezimaltrennzeichen aufweist, befindet es sich wahrscheinlich in einem lokalen Koordinatensystem.
    Hinweis:
    CAD-Daten in einem lokalen Koordinatensystem können an anderen Daten in einem projizierten Koordinatensystem in ArcMap ausgerichtet werden, indem eine benutzerdefinierte Projektionsdatei erstellt wird.
    Wenn die Ausdehnungsinformationen eines Datasets anscheinend zu einem lokalen Koordinatensystem gehören, lesen Sie "Erstellen einer benutzerdefinierten Projektionsdatei in ArcMap zur Anpassung von CAD-Daten".
Artikel-ID: 000007880
Zu Download-Optionen wechseln
