HOW TO
Ermitteln der Datenbankquelle eines Service in ArcGIS Enterprise mit API for Python
First Published: August 23, 2022
Last Published: March 5, 2025
Beschreibung
Ein Service kann von verschiedenen Quellen aus auf ArcGIS Server veröffentlicht werden, beispielsweise von ArcGIS Pro aus oder über direkte Dateiuploads auf Portal for ArcGIS. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Enterprise: Veröffentlichen in ArcGIS Enterprise. Benutzer können eine Datenbankquelle anhand der Datei "manifest.json" im folgenden Verzeichnis ermitteln:
C:\arcgis\arcgisserver\config-store\services\<Service Folder>\<Service Name>\esriinfo\manifest
Die Datenbankquelle eines Service kann jedoch auch mit ArcGIS API for Python ermittelt werden. In diesem Artikel wird der Workflow zum Ermitteln der Datenbankquelle eines Service mit einem Python-Skript beschrieben.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Importieren Sie die erforderlichen Module.
from arcgis.gis import GIS
import pprint
  1. Geben Sie die Anmeldeinformationen für das Portal an, und stellen Sie eine Verbindung her.
gis = GIS('https://<machine>.<domain>/<web adaptor name>', 'username', 'password', verify_cert=False)
print('Connected')
  1. Listen Sie die verfügbaren Server im Portal auf.
servers = gis.admin.servers.get(role="HOSTING_SERVER")
print(servers)
  1. Geben Sie den Ordner an, der die Services enthält, und wählen Sie den Service aus. Mit dem folgenden Beispiel wird der erste Service im Ordner demonstriert.
server1 = servers[0]
services = server1.services.list(folder="<Folder Name>")
service = services[0]
  1. Rufen Sie die Service-Informationen und -Eigenschaften ab, und lassen Sie das Ergebnis in der Konsole anzeigen.
ii = service.iteminformation
manifest = ii.manifest
pprint.pprint(manifest)
properties = ii.properties
pprint.pprint(properties)
Mit dem folgenden Code-Block wird das voll funktionsfähige Skript demonstriert.
import pprint
gis = GIS('https://machine.esri.com/portal', 'username', 'password', verify_cert=False)
print('Connected')
print(servers)
services = server1.services.list(folder="Test_Folder")
Artikel-ID: 000028180
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
