HOW TO
Erstellen einer Symbolisierung mit festem Maßstab in ArcGIS Pro
Last Published: June 12, 2024
Beschreibung
In ArcGIS Pro kann der Maßstab von Symbolklassen festgelegt werden, um die Menge der detaillierten Daten zu begrenzen, die in verschiedenen Maßstäben dargestellt werden. In diesem Artikel werden die Schritte zum Anwenden einer Symbolisierung mit festem Maßstab basierend auf dem angewendeten Bezugsmaßstab einer Karte in ArcGIS Pro beschrieben.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Starten Sie ArcGIS Pro, und öffnen Sie das Projekt.
  2. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf die Karte, und klicken Sie auf Eigenschaften, um das Dialogfeld Karteneigenschaften zu öffnen.
  3. Klicken Sie auf Allgemein, und wählen Sie den gewünschten Bezugsmaßstab aus.
  4. Klicken Sie auf OK.
Einrichten des Bezugsmaßstabs auf 1:100.000 im ArcGIS Pro-Dialogfeld "Karteneigenschaften"
  1. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Feature-Layer, und klicken Sie auf Eigenschaften, um das Dialogfeld Layer-Eigenschaften zu öffnen.
  2. Klicken Sie auf Anzeige, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Symbole skalieren, wenn ein Bezugsmaßstab festgelegt ist.
  3. Klicken Sie auf OK.
Aktivieren des Kontrollkästchens "Symbole skalieren, wenn ein Bezugsmaßstab festgelegt ist" im ArcGIS Pro-Dialogfeld "Layer-Eigenschaften"
Artikel-ID: 000019184
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
