HOW TO
Generieren von Mosaik-Dataset-Übersichten in ArcGIS Pro
First Published: February 5, 2024
Last Published: February 5, 2024
Beschreibung
Mosaik-Datasets werden verwendet, um Bild- und Raster-Daten zu verwalten, anzuzeigen, zu analysieren, bereitzustellen und freizugeben. In ArcGIS Pro können Bilder mit niedrigerer Auflösung, auch Mosaik-Dataset-Übersichten genannt, generiert werden, um die Anzeigegeschwindigkeit für das Dataset zu verbessern. Diese Methode ist nützlich, um hochauflösende Bilddaten anzuzeigen, überlappende Datasets zu verwalten und flexibel Daten über Parameter zu erstellen.
Der in diesem Artikel beschriebene Workflow umfasst das Erstellen eines Mosaik-Datasets und das Definieren von Parametern für Mosaik-Dataset-Übersichten. Anschließend werden anhand der definierten Parameter Mosaik-Dataset-Übersichten in ArcGIS Pro generiert.
Lösung oder Problemumgehung
The Create Mosaic Dataset, Define Overviews, and Build Overviews tools require an ArcGIS Desktop Standard or Advanced license.
  1. Öffnen Sie das Projekt in ArcGIS Pro.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Ansicht in der Gruppe Fenster auf Bereich "Katalog".
  3. Erstellen Sie im Bereich Katalog ein Mosaik-Dataset mit dem Werkzeug Mosaik-Dataset erstellen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Geodatabase, und klicken Sie auf Neu > Mosaik-Dataset. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Erstellen eines Mosaik-Datasets.
Der Bereich "Mosaik-Dataset erstellen"
  1. Legen Sie Parameter für Mosaik-Dataset-Übersichten mit dem Werkzeug Übersichten definieren fest.
    1. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Übersichten definieren (Data Management Tools), und klicken Sie darauf.
    2. Wählen Sie im Bereich Übersichten definieren für Mosaik-Dataset den Mosaik-Layer aus der Dropdown-Liste aus.
    3. Klicken Sie für Ausgabeverzeichnis auf DurchsuchenDie Schaltfläche "Durchsuchen", und geben Sie einen Speicherort und einen Namen für die Übersichten des Ausgabe-Mosaik-Datasets an.
    4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Übersichtskacheln erzwingen unter Parameter der Übersichtskacheln, um Übersichten oberhalb der Basispixelgröße des Rasters zu erstellen.
    5. Klicken Sie auf Ausführen.
Der Bereich "Übersichten definieren"
  1. Generieren Sie Übersichten für das Mosaik-Dataset mit dem Werkzeug Übersichten erstellen.
    1. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach Übersichten erstellen (Data Management Tools), und klicken Sie darauf.
    2. Wählen Sie im Bereich Übersichten erstellen für Mosaik-Dataset den Mosaik-Layer aus der Dropdown-Liste aus.
    3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Fehlende Übersichtskacheln definieren.
    4. Klicken Sie auf Ausführen.
Der Bereich "Übersichten erstellen"
  1. Fügen Sie der Karte die Mosaik-Dataset-Übersichten hinzu. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Navigieren zu Daten, die einer Karte oder Szene hinzugefügt werden sollen.
Die folgende Abbildung zeigt die generierten Mosaik-Dataset-Übersichten in ArcGIS Pro.
Abbildung der Übersichten, die aus dem Mosaik-Dataset in ArcGIS Pro generiert wurden
Artikel-ID: 000031753
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
