HOW TO
Generieren einer innerhalb eines bestimmten Bereichs gelegenen Zufallszahl für Beschriftungen mithilfe von Arcade-Ausdrücken in ArcGIS Online und Portal for ArcGIS Map Viewer
Last Published: January 5, 2023
Zusammenfassung
In ArcGIS Online und Portal for ArcGIS Map Viewer kann mithilfe von Arcade-Ausdrücken eine innerhalb eines bestimmten Bereichs gelegene Zufallszahl generiert werden, um jedes Feature auf der Karte zu beschriften. Bei der Durchführung prädiktiver Analysen kann dadurch die zufällige Klassifizierung besser auf einer Karte visualisiert werden.
In diesem Artikel finden Sie Anweisungen, wie Sie mit Arcade-Ausdrücken eine innerhalb eines bestimmten Bereichs gelegene Zufallszahl für Beschriftungen in Map Viewer generieren, sowie ein Beispiel dafür.
Die folgende Abbildung zeigt eine Karte in Map Viewer ohne Zufallszahlen in den Polygon-Features.
Die Karte ohne Zufallszahlen-Beschriftungen in ArcGIS Online Map Viewer
Vorgehensweise
  1. Die Karte in Map Viewer öffnen. Klicken Sie auf der (dunklen) Werkzeugleiste Inhalt auf Layer, und wählen Sie den Layer mit dem zu bearbeitenden Pop-up aus.
  2. Klicken Sie auf der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen auf Beschriftungen, und aktivieren Sie die Umschaltfläche Beschriftungen aktivieren.
  3. Klicken Sie auf Beschriftungsklasse hinzufügen.
  4. Klicken Sie auf Ausdruck verwenden Das Symbol "Ausdruck verwenden", und erstellen Sie im Editor-Fenster den Ausdruck.
  5. Geben Sie im Editor-Fenster einen Namen für den neuen Ausdruck an.
  6. Fügen Sie im Dialogfeld Ausdruck den folgenden Arcade-Ausdruck ein.
Round(Random() * (<valueDigit1> - <valueDigit2>) + <valueDigit2> , <numberOfDecimal>)
Der folgende Codeblock ist ein Beispiel für den voll funktionsfähigen Ausdruck zum Generieren einer runden Zufallszahl zwischen 0 und 50.
Round(Random() * (0 - 50) + 50 , 0)
  1. Klicken Sie auf Ausführen, um das Ergebnis des Ausdrucks in einer Vorschau anzuzeigen. Wenn das gewünschte Ergebnis angezeigt wird, klicken Sie auf Fertig.
Angeben des Arcade-Ausdrucks im Editor-Fenster in ArcGIS Online Map Viewer
Die folgende Abbildung zeigt die Beschriftungen nach dem Ausführen des Arcade-Ausdrucks auf der Karte in ArcGIS Online Map Viewer; sie sind nun mit Zufallszahlen versehen.
Die Karte in ArcGIS Online Map Viewer mit Zufallszahlen-Beschriftungen in jedem Polygon
Artikel-ID: 000028949
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
