HOW TO
Generieren einer Zufallszahl innerhalb eines Bereichs für Beschriftungen in ArcGIS Pro
Last Published: April 26, 2024
Beschreibung
In ArcGIS Pro kann mithilfe von Arcade-Ausdrücken eine innerhalb eines bestimmten Bereichs gelegene Zufallszahl generiert werden, um jedes Feature auf der Karte zu beschriften. Bei der Durchführung prädiktiver Analysen kann dadurch die zufällige Klassifizierung besser auf einer Karte visualisiert werden.
In diesem Artikel finden Sie Anweisungen, wie Sie mit Arcade-Ausdrücken eine innerhalb eines bestimmten Bereichs gelegene Zufallszahl für Beschriftungen in ArcGIS Pro generieren, sowie ein Beispiel dafür. Im Beispiel in diesem Artikel enthält der Layer "TampaBuildings" die Polygon-Features der Gebäude in Tampa.
Die folgende Abbildung zeigt eine Karte in ArcGIS Pro ohne Zufallszahlen in den Polygon-Features.
Die Polygon-Features ohne Zufallszahlen auf der Karte
Lösung oder Problemumgehung
  1. Starten Sie ArcGIS Pro, und öffnen Sie das Projekt.
  2. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf die Feature-Class, und klicken Sie auf Beschriftungseigenschaften..., um den Bereich Beschriftungsklasse zu öffnen.
Der Bereich "Inhalt" in ArcGIS Pro
  1. Klicken Sie im Bereich Beschriftungsklasse auf die Schaltfläche BeschriftungsausdruckDas Symbol für den Beschriftungsausdruck, und konfigurieren Sie die folgenden Parameter.
    1. Wählen Sie für Sprache die Option Arcade aus.
    2. Geben Sie das folgende Skript im Abschnitt Ausdruck an.
Round(Random() * (<valueDigit1> - <valueDigit2>) + <valueDigit2> , <numberOfDecimal>)
Der folgende Codeblock ist ein Beispiel für den voll funktionsfähigen Ausdruck zum Generieren einer runden Zufallszahl zwischen 0 und 50.
Round(Random() * (0 - 50) + 50 , 0)
  1. Klicken Sie auf Überprüfen, um einen Test des Ausdrucks auszuführen. Wenn der Ausdruck gültig ist, klicken Sie auf Übernehmen.
Der Bereich "Beschriftungsklasse" in ArcGIS Pro
  1. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf die Feature-Class, und klicken Sie auf Beschriftung, um die Beschriftung des Layers zu aktivieren.
Die folgende Abbildung zeigt die Karte mit Zufallszahlen in den Polygon-Features.
Die Karte in ArcGIS Pro mit Zufallszahlen-Beschriftungen in jedem Polygon
Artikel-ID: 000030976
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
