HOW TO
Anpassen von Feature-Beschriftungen an Polygongrenzen
Beschreibung
In einigen Fällen überläuft der Text beim Beschriften von Polygon-Featuren die Polygongrenzen.
Beschriftungen werden nicht innerhalb der Polygongrenzen eingepasst.
In den bereitgestellten Anweisungen wird beschrieben, wie Feature-Beschriftungen innerhalb der Polygongrenzen eingepasst werden.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Aktivieren Sie auf der Symbolleiste Beschriftung die Option Maplex-Label-Engine verwenden.
Verwenden Sie die Option "Maplex-Label-Engine".
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Beschriftungs-Manager. Das Fenster Beschriftungs-Manager wird geöffnet.
  2. Klicken Sie in der Liste Beschriftungsklassen auf den Feature-Layer.
Liste der Layer in Beschriftungsklassen
  1. Klicken Sie auf Eigenschaften, um das Fenster Platzierungseigenschaften zu öffnen, und klicken Sie auf die Registerkarte Einpassungsmethode.
  2. Deaktivieren Sie Feature-Überlauf, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Schriftgröße verringern.
Fenster "Platzierungseigenschaften"
  1. Klicken Sie auf Strategiereihenfolge, um das Fenster Strategiereihenfolge zu öffnen.
  2. Legen Sie für Größe der Beschriftung verkleinern die höchste Priorität fest, indem Sie die Eigenschaft an den Anfang der Liste setzen. Klicken Sie auf OK.
Dialogfeld "Strategiereihenfolge"
Die Feature-Beschriftungen werden innerhalb der Polygongrenzen eingepasst.
Artikel-ID: 000012903
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
