HOW TO
In ArcGIS Pro können Daten mit einer Definitionsabfrage gefiltert werden, um Fälle zu identifizieren, in denen Werte in einem Feld in einem anderen Feld nicht vorhanden sind. Dieser Prozess unterstützt die Vollständigkeit, Konsistenz und Genauigkeit von Daten, indem er die Identifizierung von Abweichungen automatisiert, was besonders für große Datasets nützlich ist.
In diesem Artikel wird der Workflow zum Filtern von Features, bei denen ein Feld keine Werte aus einem anderen Feld enthält, mit einer Definitionsabfrage in ArcGIS Pro beschrieben. In diesem Beispiel fehlt bei einigen Adressen der entsprechende Wert aus dem Feld "AddressNumber".
Note: Alternatively, on the ribbon, click the Data tab. In the Definition Query group, click Build Definition Query.
<field 1> NOT LIKE '%' || <field 2> || '%'
Note: Both fields must have similar field types.
, um die Abfrage zu überprüfen.In der Tabelle ist zu sehen, dass die gefilterten Features im Adressenfeld die Werte des Feldes "AddressNumber" nicht enthalten.
Artikel-ID: 000032662
