HOW TO
Schließen von Lücken zwischen Polygonen durch Verlängerung der umgebenden Polygone
Zusammenfassung
Manchmal weist ein Karten-Layer Lücken zwischen Polygon-Features auf. Die Lücken können eine freie Fläche in einem bestimmten Gebiet darstellen, z. B. eine entwaldete Fläche in einem Waldgebiet. Als Beispiel soll die entwaldete Fläche aufgeforstet werden, weshalb in der Ausdehnung, die im unten stehenden Bild durch die Feature-Linien dargestellt ist, Bäume gepflanzt werden sollen.
Empty gaps between polygons
Jedoch benötigen die Verantwortlichen vor der Aufforstung eine detaillierte Karte mit der geschätzten Ausdehnung der zu bepflanzenden Fläche. Die Lücken zwischen den Polygonen müssen durch Verlängerung der umgebenden Polygone manuell gefüllt werden. Anschließend werden die Features zusammengeführt.
Vorgehensweise
In den unten stehenden Anweisungen wird beschrieben, wie die Lücken zwischen Polygonen durch Verlängerung der umgebenden Polygone gefüllt werden.
  1. Starten Sie eine Editiersitzung in ArcMap.
    Start editing option
  2. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste auf das Symbol Features erstellen.
    Create Feature icon
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Features erstellen eines der an die Lücke grenzenden Polygone aus, und klicken Sie im Abschnitt Konstruktionswerkzeuge auf das Werkzeug Polygon automatisch vervollständigen.
    Create Feature dialog box
  4. Zeichnen Sie eine Linie von einer Kante zur nächsten, um wie im folgenden Bild gezeigt die Lücke zu schließen.
    Polygon feature created from Auto Complete tool polygon
  5. Klicken Sie auf das Symbol Feature-Auswahl aufheben clear selected feature icon, um die Auswahl aufzuheben.
    Image displayed after clicking Clear Selected Feature icon
  6. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Editor, und speichern Sie die Änderungen.
  7. Wählen Sie mit dem Werkzeug Editieren Editor tool das neu gefüllte Polygon und das angrenzende Polygon aus. Drücken Sie dabei die Umschalttaste.
    Both adjacent and newly created polygon feature (filled gap)
  8. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Editor, und wählen Sie Zusammenführen... aus.
    Merge option
  9. Klicken Sie im Dialogfeld Zusammenführen auf das vorhandene Polygon-Feature und dann auf OK, um die zusammengeführten Polygone anzuzeigen.
    Merge dialog box
    Merging of polygons
  10. Wiederholen Sie Schritte 6 bis 9, um die restlichen gefüllten Polygone mit den angrenzenden Polygonen zusammenzuführen, bis alle Lücken geschlossen und alle Polygone zusammengeführt sind.
    Merging of polygons
    Empty gap closed
Artikel-ID: 000018639
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
