HOW TO
In ArcMap werden standardmäßig alle Datenpunkte in einem LAS-Dataset als Punktwolken angezeigt, wenn kein Filter angewendet wurde. Es ist möglich, Datenpunkte nur als Bodenpunkte anzuzeigen, zu klassifizieren und zu extrahieren, um ein Höhenmodell hoher Qualität wie unregelmäßige Dreiecksnetze (Triangulated Irregular Network, TIN) zu erzeugen.
In diesem Beispiel werden die Datenpunkte nur als Bodenpunkte klassifiziert und als TIN-basierte Oberfläche exportiert, um die Bodenpunkte als kontinuierliche Bodenoberfläche, die aus dreieckigen Facetten besteht, darzustellen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um LAS-Bodenpunkte aus einem LAS-Dataset in eine TIN-basierte Oberfläche in ArcMap zu extrahieren.
Hinweis: Für die folgenden Schritte ist die 3D Analyst-Lizenz erforderlich. Um die ArcGIS-Erweiterung 3D Analyst zu aktivieren, klicken Sie im Hauptmenü auf Anpassen > Erweiterungen. Aktivieren Sie im Dialogfeld Erweiterungen das Kontrollkästchen 3D Analyst, und klicken Sie auf Schließen.
Hinweis: Unter ArcMap: LAS-Dataset erstellen finden Sie weitere Informationen zum Erstellen eines LAS-Datasets.
den Eintrag Klasse in der Dropdown-Liste aus, um Bodenpunkte anzuzeigen.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass nur ein Klassifizierungscode ausgewählt ist. Wenn weitere Codes ausgewählt sind, dann enthält der TIN-Layer Punkte, die keine Bodenpunkte sind. In diesem Fall kann die Bearbeitung länger dauern.
und wählen Sie Höhe aus. Eine nur aus Punkten bestehende TIN-Oberfläche, die den Boden darstellt, wird angezeigt.
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel eines klassifizierten LAS-Datasets für eine Bodenoberfläche, das als TIN-Layer exportiert wurde.
Artikel-ID: 000021888
