HOW TO
Die folgenden Anweisungen beschreiben, wie Sie einzelne Zeitintervalle aus einem NetCDF-Layer als einzelnes Raster (*.tif) exportieren.
Vor dem Exportieren von NetCDF-Raster-Bändern muss im ArcMap-Inhaltsverzeichnis ein NetCDF-Layer erstellt werden. Die benötigte Toolbox und Beispieldaten können Sie hier herunterladen: NetCDF_time_slice_to_Raster.zip
Das Werkzeug exportiert alle Zeitintervalle (Bänder) aus dem NetCDF-Raster-Layer im TIF-Format. Im Folgenden sehen Sie den Python-Code, der für dieses Skriptwerkzeug verwendet wird. Dieser Code kann an verschiedene Anforderungen angepasst werden.
# Import modules import arcpy, os #Inputs Input_NetCDF_layer = arcpy.GetParameterAsText(0) Output_Folder = arcpy.GetParameterAsText(1) Input_Name = Input_NetCDF_layer Output_Raster = Output_Folder + os.sep + "NetCDF_Raster.tif" #Copy the NetCDF layer as a TIF file. arcpy.CopyRaster_management(Input_Name, Output_Raster) arcpy.AddMessage(Output_Raster + " " + "created from NetCDF layer") #Reading number of band information from saved TIF bandcount = arcpy.GetRasterProperties_management (Output_Raster, "BANDCOUNT") resultValue = bandcount.getOutput(0) count = 1 arcpy.AddMessage("Exporting individual bands from" + Output_Raster) #Loop through the bands and copy bands as a seperate TIF file. while count <= int(resultValue): Input_Raster_Name = Output_Raster + os.sep+ "Band_" + str(count) Output_Band = Output_Folder + os.sep + "Band_" + str(count) +".tif" arcpy.CopyRaster_management(Input_Raster_Name, Output_Band) arcpy.AddMessage("Band_" + str(count) +".tif" + " " "exported" + " " + "successfully") count +=1 # The following will delete the TIF file that was created by CopyRaster tool. arcpy.Delete_management(Output_Raster,"#") arcpy.AddMessage("Tool Executed Successfully")
Artikel-ID: 000011318
