HOW TO
Wenn Sie Esri Produkte für die mobile Plattform von Android verwenden und die Anwendung abstürzt, können Sie die dabei generierten Protokolldateien (logcat) zur Diagnose und Problembehandlung abrufen. Da bei diesen Produkten der Entwicklermodus jedoch nicht standardmäßig aktiviert ist, können die Protokolldateien nur mit den Android-SDK-Plattform-Werkzeugen abgerufen werden.
Hinweis: Einige Esri Apps bieten Problembehandlungsprotokolle, die von der App abgerufen werden und bei der Problembehandlung von Fehlern eine Hilfe sein können (siehe die folgenden Field Maps-Screenshots als Beispiel). In diesem Artikel wird der Workflow zum Exportieren von Geräteprotokollen beschrieben, bei denen es sich nicht um spezifische Protokolle einer bestimmten App handelt.
Mit dem folgenden Workflow können die Protokolldateien bei Android-Geräten ohne Stammverzeichnis extrahiert werden. Bevor der Fehler zum Generieren und Extrahieren der Protokolldatei reproduziert wird, muss jedoch auf dem Android-Gerät der Entwicklermodus aktiviert werden. Für die Extraktion ist ein Computer erforderlich.
Warnung: Für diesen Workflow muss die Komponente "Android SDK Platform-Tools" verwendet werden. Dieser Workflow wird von Esri nicht unterstützt.
Hinweis: Bei manchen Android-Geräten können Sie auf die Option "Build-Nummer" über Einstellungen > Über das Telefon > Softwareinformationen zugreifen.
Hinweis: 4 MB sind zum Speichern der Protokolle ausreichend. Bei Bedarf können Sie diesen Wert jedoch noch erhöhen.
adb logcat -v threadtime -d > C:\AndroidLog\logcat.txt
Hinweis: Wenn der Befehl mit einem Fehler wie diesem fehlschlägt: "Die Benennung 'adb' wurde nicht als Name eines Cmdlet, einer Funktion, einer Skriptdatei oder eines ausführbaren Programms erkannt.", versuchen Sie, denselben Befehl folgendermaßen mit ".\adb" anstelle von "adb" auszuführen.
.\adb logcat -v threadtime -d > C:\AndroidLog\logcat.txt
Hinweis: Wenn der Exportvorgang gestartet wird, erhalten Sie möglicherweise eine Eingabeaufforderung auf Ihrem Telefon, um USB-Debugging zuzulassen. Sie müssen auf OK klicken, um das Debugging zu erlauben.
Hinweis: Weitere Informationen zum Interpretieren der Protokolldatei finden Sie unter Reading Bug Reports.
Artikel-ID: 000017058
