HOW TO
Exportieren eines gehosteten Feature-Layers als CSV-Datei mit BNG-Koordinaten in ArcGIS Online
Last Published: June 5, 2024
Beschreibung
In ArcGIS Online ist Web Mercator (WGS84) das Koordinatensystem der Grundkarten in der Standardgrundkarten-Galerie, und für Layer sind die jeweiligen Raumbezüge und Transformationen auf Service-Ebene definiert. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Karten.
Aufgrund des in ArcGIS Online verwendeten Standardkoordinatensystems handelt es sich beim Exportieren eines gehosteten Feature-Layers in ein CSV-Format bei den in der CSV-Datei angezeigten XY-Koordinaten um Längen- und Breitengradkoordinaten, die in WGS84 formatiert sind. Gehostete Feature-Layer, die das Koordinatensystem British National Grid (BNG) mit Nord- und Ostkoordinatenwerten verwenden, können jedoch als CSV-Datei mit BNG-Koordinaten exportiert werden.
In diesem Artikel werden drei Methoden zum Exportieren eines gehosteten Feature-Layers als CSV-Datei mit BNG-Koordinaten in ArcGIS Online vorgestellt.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden der Registerkarte "Daten" auf der Elementdetailseite
Exportieren Sie einen gehosteten Feature-Layer als CSV-Datei mit BNG-Koordinaten in ArcGIS Online, indem Sie auf der Elementdetailseite auf der Registerkarte "Daten" Felder für Norden und Osten erstellen.
  1. Bei ArcGIS Online anmelden.
  2. Navigieren Sie zum Feature-Layer, und öffnen Sie die Elementdetailseite.
  3. Deaktivieren Sie die Bearbeitung und Synchronisierung für den gehosteten Feature-Layer.
    1. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
    2. Deaktivieren Sie unter Feature-Layer (gehostet) die Optionen Bearbeitung aktivieren und Synchronisierung aktivieren (für Offline-Verwendung und Kollaboration erforderlich).
    3. Klicken Sie auf Speichern.
Die Bearbeitungs- und Synchronisierungseinstellungen, die für den gehosteten Feature-Layer deaktiviert sind
  1. Erstellen Sie zwei neue Felder für die Koordinatenwerte Nord und Ost.
    1. Klicken Sie auf die Registerkarte Daten > Felder.
    2. Klicken Sie auf Hinzufügen. Geben Sie im Fenster Feld hinzufügen einen Namen ein, der die Nordkoordinaten für Feldname angibt, und klicken Sie auf Neues Feld hinzufügen.
Benennen des neuen Felds im Fenster "Feld hinzufügen"
  1. Wiederholen Sie die Schritte 4(a) und 4(b), um ein neues Feld für die Ostkoordinaten zu erstellen.
  1. Berechnen Sie die Koordinatenwerte für die beiden neuen Felder.
    1. Klicken Sie auf die Registerkarte Tabelle.
    2. Klicken Sie in der Attributtabelle auf den Namen des Nordfelds und dann auf Berechnen.
Die Option "Berechnen" für das Nordfeld in der Attributtabelle
  1. Klicken Sie im Fenster Feld berechnen auf Arcade, um die Arcade-Berechnung zu öffnen.
  2. Geben Sie im Ausdrucksfeld den nachstehenden Arcade-Ausdruck ein.
Geometry($feature).y
  1. Klicken Sie auf OK.
Der Arcade-Ausdruck im Ausdrucksfeld der Arcade-Berechnung
  1. Wiederholen Sie die Schritte 5(b) bis 5(e) für das Ostfeld mit dem unten angegebenen Arcade-Ausdruck.
Geometry($feature).x
Mit den Arcade-Ausdrücken werden die XY-Koordinaten der einzelnen Features basierend auf dem Koordinatensystem der Daten berechnet. Die folgende Abbildung zeigt die beiden neuen Felder in der Attributtabelle, die mit den jeweiligen Nord- und Ostkoordinatenwerten für jedes Feature gefüllt sind.
Die neu erstellten Felder mit den Nord- und Ostkoordinatenwerten in der Attributtabelle
  1. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Einstellungen wieder die Bearbeitung und Synchronisierung für den gehosteten Feature-Layer.
  2. Exportieren Sie den Feature-Layer als CSV-Datei. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Exportieren von Daten aus gehosteten Feature-Layern.
Die Abbildung unten zeigt die exportierte CSV-Datei mit Koordinatenwerten im BNG-Format.
Die exportierte CSV-Datei mit Koordinatenwerten im BNG-Format
Verwenden eines Formulars in ArcGIS Online Map Viewer
Exportieren Sie einen gehosteten Feature-Layer als CSV-Datei mit BNG-Koordinaten in ArcGIS Online, indem Sie in ArcGIS Online Map Viewer Felder für Norden und Osten erstellen.
  3. Erstellen Sie zwei neue Felder für die Koordinatenwerte Nord und Ost.
  1. Wiederholen Sie die Schritte 3(a) und 3(b), um ein neues Feld für die Ostkoordinaten zu erstellen.
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Übersicht > In Map Viewer öffnen, um den Feature-Layer in ArcGIS Online Map Viewer zu öffnen.
  2. Klicken Sie in Map Viewer auf der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen auf Mehr > Formulare. Das Fenster Formular konfigurieren wird angezeigt.
Navigieren zur Option "Formulare" auf der Werkzeugleiste "Einstellungen" Das Fenster "Formular konfigurieren"
  1. Ziehen Sie im Formular-Builder die beiden neuen Felder aus Schritt 3 per Drag & Drop in den Formularbereich.
Alternatively, double click the fields to add them to the form canvas.
    1. Wählen Sie im Formbereich das Nordfeld aus. Der Bereich Eigenschaften wird angezeigt.
    2. Führen Sie im Bereich Eigenschaften einen Bildlauf nach unten bis zu Berechneter Ausdruck durch, und klicken Sie auf Das Symbol im Abschnitt "Berechneter Ausdruck".
Das Nordfeld im Formularbereich und der Bereich "Eigenschaften"
  1. Klicken Sie im Fenster Berechnete Ausdrücke auf Neuer Ausdruck. Das Fenster Neuer Ausdruck wird angezeigt.
  1. Klicken Sie auf Fertig.
Der Arcade-Ausdruck im Ausdrucksfeld des Fensters "Neuer Ausdruck"
  1. Wiederholen Sie die Schritte 7(a) bis 7(e) für das Ostfeld mit dem unten angegebenen Arcade-Ausdruck.
  1. Klicken Sie im Fenster Formular konfigurieren auf OK.
Verwenden eines Formulars in der Web-App "ArcGIS Field Maps Designer"
Exportieren Sie einen gehosteten Feature-Layer als CSV-Datei mit BNG-Koordinaten in ArcGIS Online, indem Sie Nord- und Ostfelder mithilfe eines Formulars in der Web-App "ArcGIS Field Maps Designer" erstellen.
  1. Erstellen Sie eine Webkarte mit dem gehosteten Feature-Layer. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Erste Schritte beim Erstellen von Karten (Map Viewer).
  2. Öffnen Sie die Karte in der Web-App "Field Maps Designer".
  3. Ziehen Sie im Formular-Builder die beiden neuen Felder aus Schritt 3 per Drag & Drop in den Formularbereich.
  1. Wiederholen Sie die Schritte 7(a) bis 7(e) für das Ostfeld mit dem unten angegebenen Ausdruck.
  1. Klicken Sie im Formularbereich auf In Karte speichern Das Symbol "In Karte speichern".
Artikel-ID: 000031822
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
