HOW TO
Wenn ein Feature-Layer basierend auf verbundenen Feldern symbolisiert wird, besteht die Möglichkeit, Features mit NULL-Werten von der Anzeige auf der Karte in ArcGIS Pro auszuschließen. In diesem Artikel wird der Workflow beschrieben, mit dem Features mit NULL-Werten bei der Symbolisierung basierend auf einem verbundenen Feld in ArcGIS Pro ausgeschlossen werden.
Verwenden Sie dazu eine der folgenden Methoden.
Verwenden der Funktion "Nach Attributen auswählen"
Verwenden Sie in ArcGIS Pro die Funktion Nach Attributen auswählen für die verbundenen Daten. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Features nach Attributen auswählen.
Hinweis: Wählen Sie im Fenster Nach Attributen auswählen die Option ist nicht NULL im Feld "Ausdruck" aus.
Ausschließen der Daten im Bereich "Symbolisierung"
Hinweis: Der Datenausschluss wird nur in den folgenden Layer-Symbolisierungsoptionen unterstützt: Abgestufte Farben, Abgestufte Symbole, Proportionale Symbole, Diagramme und Punktdichte.
Artikel-ID: 000025583
