HOW TO
Beim Erstellen eines Survey mit einer Datumsfrage in ArcGIS Survey123 Connect können Datumsangaben wie gesetzliche Feiertage und Wochenenden ausgeschlossen werden, da diese für den Survey möglicherweise nicht relevant sind. Unter Umständen sollen im Survey nur Arbeitstage berücksichtigt werden.
Um in ArcGIS Survey123 Connect gesetzliche Feiertage oder Wochenenden aus einer Datumsfrage auszuschließen, können Sie eine Einschränkung hinzufügen. Bevor die Einschränkung hinzugefügt werden kann, müssen die Datumsangaben jedoch mithilfe der Funktion "format-date()" in ein lesbares Format in Dezimalzeit konvertiert werden. Der Grund dafür ist, dass in ArcGIS Survey123 Connect die Datums- und Uhrzeit-Werte standardmäßig in Epoch-Zeit (auch als Unixzeit bezeichnet) verarbeitet werden. Die Epoch-Zeit speichert Zeit in Millisekunden, die seit dem 1. Januar 1970 verstrichen sind, wobei es sich um einen Annäherungswert handelt. Dieser Zeitwert ändert sich jede Millisekunde und wird jeweils auf den nächsten Wert gerundet.
Um die Epoch-Zeit der betreffenden Datumsfrage in ein dezimales Zeitformat umzuwandeln, erstellen Sie eine sekundäre Frage, die die Datumsfrage referenziert. Verwenden Sie den Ausdruck "format-date(${date},'%m/%d/%Y')", um das Datum in ein Datumsformat zu konvertieren. Fügen Sie der Sekundärfrage die Einschränkung mithilfe der Funktion "format-date()" in der Spalte "constraint" hinzu.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen:
Hinweis: Für Datumsfragen können verschiedene "format-date"-Ausdrücke verwendet werden. Beispiel: format-date(${date_question},'%m/%d/%Y') = 25/12/2019 format-date(${date_question},'%m') = 12 format-date(${date_question},'%b %d, %Y') = Dec 25, 2019 Wählen Sie den gewünschten Ausdruck.
Die folgenden Abbildungen zeigen die vollständige Survey-Tabelle im XLS-Arbeitsblatt für die Spalten calculation (Abbildung oben) und constraint (Abbildung unten).
Artikel-ID: 000019690
