HOW TO
Abhängig davon, mit welcher ArcGIS Pro-Version das Versorgungsnetz ursprünglich erstellt wurde, verfügt dieses möglicherweise nicht über die vollständigen 3D-Funktionen zum Anzeigen von nicht überprüften Bereichen (Dirty Areas) und Fehler-Features. Dies beeinträchtigt die Anzeigefunktionen von nicht überprüften Bereichen und Fehler-Features für die Bearbeitung von Netzwerk-Features, die Z-Werte speichern.
Dabei gilt Folgendes:
Zeigen Sie die Registerkarte Netzwerkeigenschaften mit den Eigenschaften des Versorgungsnetz-Layers an, um zu bestimmen, welche ArcGIS Pro-Version beim Erstellen des Versorgungsnetzes verwendet wurde und ob Konfiguration und Daten des Versorgungsnetzes in die neueste Version migriert werden müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Eigenschaften des Versorgungsnetz-Layers.
Wurde das Versorgungsnetz mit Version 2.2 oder höher erstellt, ist keine weitere Aktion erforderlich.
Bei Versorgungsnetzen, die mit ArcGIS Pro 2.1 erstellt wurden, werden nicht überprüfte Bereiche und Fehler-Features in 2D angezeigt. Sie sollten das Versorgungsnetz migrieren, um die den vollständigen 3D-Funktionen nutzen zu können.
Hinweis: Es gibt Unterschiede im Erstellen eines neuen Versorgungsnetzes in ArcGIS Pro 2.2 und dem Aktualisieren eines bestehenden Versorgungsnetzes, das in ArcGIS Pro 2.1 erstellt wurde. Mit dem Werkzeug "Dataset aktualisieren" können Sie für ein vorhandenes Versorgungsnetzschema passend zur ArcGIS Pro-Clientversion ein Upgrade durchführen, allerdings lässt sich der Raumbezug der nicht überprüften Bereiche (Dirty Areas) und Fehler-Features im Rahmen des Upgrades nicht Z-fähig machen.
Nach dem Abschluss dieser Schritte befindet sich das Versorgungsnetz-Dataset in einem nicht versionierten Status. Für die Registrierung als "versioniert", die Aktivierung der Netzwerktopologie und die Veröffentlichung ist eine Nachbearbeitung erforderlich.
Artikel-ID: 000018253
