HOW TO
ArcGIS Web Adaptor ermöglicht die Integration von ArcGIS Server mit dem Webserver einer Organisation zum Sichern der URL, die für den Zugriff auf die Services in ArcGIS Enterprise verwendet wird. Nach der Konfiguration von ArcGIS Web Adaptor für die ArcGIS Enterprise-Bereitstellung muss die URL, die für den Zugriff auf die Services verwendet wird, in bestimmten Fällen entsprechend den Anforderungen der Organisation bearbeitet werden. In diesem Artikel wird der Workflow zum Bearbeiten der Web Adaptor-URL für Portal for ArcGIS und ArcGIS Server beschrieben.
Note: Adding a DNS alias or reverse proxy after an ArcGIS Server site has been federated with the portal is not supported. If the host name must be changed in the organization URL, contact Esri Consulting Services for assistance. Unfederating an ArcGIS Server site has several significant consequences and is not easily performed. Refer to Portal for ArcGIS: Unfederate a server from the portal for information.
Für Portal for ArcGIS
https://<webadaptorhost>.<domain>.com/<webadaptorname>/portaladmin/system/webadaptors/<webadaptorID>/edit
Note: This workflow automatically restarts Portal for ArcGIS after Edit Web Adaptor is clicked. Allow up to 10 minutes for Portal for ArcGIS to start. Esri recommends proceeding after the specified duration.
Für ArcGIS Server
Artikel-ID: 000029355
