HOW TO
Bearbeiten der Feldeigenschaften einer CSV-Datei in ArcGIS Pro
Last Published: February 11, 2021
Zusammenfassung
Bei der Ausführung bestimmter Geoverarbeitungswerkzeuge mit zwei oder mehr Datasets in ArcGIS Pro muss sichergestellt werden, dass die Felder in den Datasets ähnliche Eigenschaften aufweisen. Wenn Sie beispielsweise das Werkzeug "Anhängen" verwenden, um Daten aus einer CSV-Datei an eine Feature-Class anzuhängen, müssen Datentyp und Name der Ausgangs- und Quellfelder des Parameters "Feldzuordnung" übereinstimmen. Sicherstellen, dass beim Felderabgleich Fehler umgegangen werden
Dieser Artikel beschreibt die Schritte zum manuellen Ändern der Feldeigenschaften einer CSV-Datei in ArcGIS Pro bei gleichzeitiger Beibehaltung des Feldwertes durch Bearbeiten der Datei "schema.ini".
Vorgehensweise
  1. Fügen Sie die CSV-Datei in ArcGIS Pro zu einem Projekt hinzu.
  2. Erstellen Sie eine Kopie der CSV-Datei unter Verwendung der Option Tabelle exportieren. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Exportieren von Tabellen.
  3. Die neue Tabelle wird automatisch zu Inhalt hinzugefügt. Um sicherzustellen, dass die Daten in den Tabellenfeldern genau erfasst wurden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tabelle, und wählen Sie Öffnen aus.
Tabellenfeldansicht mit den Datenspalten und -zeilen
  1. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf die neue Tabelle, und wählen Sie dann Entfernen aus.
  2. Navigieren Sie zum Speicherort der Ausgabedatei. Mit der CSV-Datei wird eine Datei namens "schema.ini" erstellt.
Screenshot von Windows Explorer mit der erstellten Datei
  1. Bearbeiten Sie die Datei "schema.ini", um die Feldeigenschaften zu ändern. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei "schema.ini", und wählen Sie Bearbeiten aus. Bearbeiten Sie die bevorzugten Dateieigenschaften manuell (z. B. Dateityp und -name), und speichern Sie die Änderungen. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Hinzufügen einer ASCII- oder Textdateitabelle.
Screenshots der ursprünglichen und der modifizierten Datei
  1. Fügen Sie die in Schritt 2 erstellte CSV-Datei in ArcGIS Pro hinzu, und überprüfen Sie die Feldinformationen. Die Änderungen an den Feldeigenschaften in der Datei "schema.ini" werden in ArcGIS Pro angezeigt.
Die folgende Abbildung zeigt die Ergebnisse der an der Datei "schema.ini" vorgenommenen Änderungen.
Screenshot der Tabellenfeldansichten mit den Ergebnissen der aktualisierten Datei
Artikel-ID: 000024378
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
