Beschreibung
Antworten, die für einen Survey in ArcGIS Survey123 gesendet werden, können bearbeitet werden, indem Sie ?mode=edit&globalId= an den URL-Parameter anhängen, um auf den Survey-Datensatz zuzugreifen, wie in ArcGIS Survey 123: Bearbeiten in der Web-App dokumentiert. Dies unterscheidet sich jedoch bei Surveys, die in ArcGIS Enterprise veröffentlicht wurden, da in der URL zusätzliche Parameter verwendet werden. In diesem Artikel werden die Schritte zum Bearbeiten der Survey-Antworten, die in ArcGIS Enterprise veröffentlicht wurden, mithilfe eines URL-Parameters beschrieben.
Lösung oder Problemumgehung
The ability to edit survey responses is restricted to the survey owner or submitter with the capability to add and update records. For more information, refer to ArcGIS Survey123: Share survey results.
- Rufen Sie die Survey-ID des Survey-Datensatzes ab.
- Melden Sie sich bei der ArcGIS Survey123-Website an.
- Navigieren Sie auf der Seite Eigene Surveys zum Survey, und klicken Sie darauf.
- Rufen Sie in der Webadressleiste der Survey-Seite die Survey-ID ab.
- Rufen Sie die Global-ID des Survey-Datensatzes ab.
- Melden Sie sich bei Portal for ArcGIS an, und klicken Sie auf Inhalt > Eigene Inhalte.
- Suchen Sie unter Ordner nach dem Ordner mit dem Survey-Formular, und klicken Sie darauf.
- Klicken Sie auf den gehosteten Feature-Layer.
- Scrollen Sie nach unten bis zum Ende der Seite. Klicken Sie im Abschnitt URL auf Sicht.
- Wählen Sie die Layer-Ebene (0) aus.
- Scrollen Sie zum Ende der Seite und klicken Sie auf Abfrage.
- Geben Sie auf der Seite Abfrage: Survey (ID: 0) für Ort den Wert 1=1 ein.
- Geben Sie für Ausgabefelder den Wert * ein. Klicken Sie auf Abfragen (GET).
- Sobald die Ergebnisse angezeigt werden, navigieren Sie zum gewünschten Datensatz und rufen die Global-ID aus dem Parameter globalid ab.
- Kopieren Sie die folgende URL, und fügen Sie sie in die Webadressleiste ein. Ersetzen Sie <SURVEY ID> und <GLOBAL ID> durch die in den Schritten 1(c) und 2(i) abgerufene Survey-ID und Global-ID, und ersetzen Sie <WEB ADAPTOR HOST>, <DOMAIN> und <WEB ADAPTOR NAME> durch den Namen des Servers, der Domäne und des Web Adaptor.
https://survey123.arcgis.com/share/<SURVEY ID>?mode=edit&portalUrl=https://<WEB ADAPTOR HOST>.<DOMAIN>.com/<WEB ADAPTOR NAME>&globalId=<GLOBAL ID>
- Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
- Klicken Sie auf Senden, um die Daten zu senden.
