HOW TO
Anzeigen der Anzahl der Anlagen in einer Attributtabelle unter Verwendung von Arcade in ArcGIS Pro
Last Published: June 19, 2024
Beschreibung
In ArcGIS Pro werden Dateianlagen in einer separaten Anlagentabelle innerhalb der Geodatabase gespeichert. Die Anzahl der Anlagen, die dem Feature hinzugefügt wurden, kann jedoch nicht direkt in der Attributtabelle angezeigt werden. In diesem Artikel wird der Workflow zum Anzeigen der Anzahl der Anlagen in der Attributtabelle unter Verwendung eines Arcade-Ausdrucks beschrieben, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Die Attributtabelle eines Feature-Layers
Lösung oder Problemumgehung
  1. Öffnen Sie das Projekt in ArcGIS Pro.
  2. Fügen Sie der Attributtabelle des Feature-Layers ein neues Feld hinzu.
    1. Öffnen Sie die Attributtabelle des Feature-Layers.
    2. Klicken Sie in der Attributtabelle auf Feld hinzufügen Die Schaltfläche "Feld hinzufügen".
    3. Geben Sie in der Ansicht Felder in der Spalte Feldname einen Namen für das Anlagenfeld ein.
    4. Doppelklicken Sie auf die Spalte Alias, und geben Sie einen Alias für das Feld an.
    5. Doppelklicken Sie auf die Spalte Datentyp, und wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Double aus.
    6. Klicken Sie auf der Registerkarte Felder in der Gruppe Änderungen auf Speichern.
Die Ansicht "Felder"
  1. Berechnen Sie das neue Feld, um die Anzahl der Anlagen zu bestimmen, die dem Feature hinzugefügt wurden.
    1. Öffnen Sie die Attributtabelle, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das neue Feld, und klicken Sie dann auf Feld berechnen.
    2. Wählen Sie im Dialogfeld Feld berechnen für Ausdruckstyp die Option Arcade aus der Dropdown-Liste aus.
    3. Kopieren Sie den folgenden Ausdruck, und fügen Sie ihn in das Feld Ausdruck ein.
Count(Attachments($feature))
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Überprüfen, um den Ausdruck zu validieren.
  2. Klicken Sie auf OK.
Enable MapTips to display the number of attachments when the pointer is placed on a feature, if necessary.
Das Dialogfeld "Feld berechnen"
Artikel-ID: 000030595
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
