Beschreibung
Wenn Sie ein Pop-up konfigurieren, um den Preis eines Features anzuzeigen, wird das Währungssymbol nicht angezeigt, da der Felddatentyp numerisch ist. In der folgenden Abbildung ist das Feld "Prices" ohne ein Dollarzeichen vor dem Wert dargestellt.
In diesem Artikel finden Sie einige Workflows zum Anzeigen eines Währungssymbols in Pop-ups für ArcGIS Online Map Viewer. In diesem Beispiel wird das Dollarzeichen dem Feld "Prices" hinzugefügt.
Lösung oder Problemumgehung
Hinzufügen eines neuen Zeichenfolgenfeldes zur Tabelle
- Fügen Sie in ArcGIS Online ein Feld mit dem Datentyp "Zeichenfolge" hinzu, und berechnen Sie die Werte für das Feld.
- Fügen Sie im Dialogfeld "Ausdruck" den folgenden Arcade-Ausdruck mit dem gewünschten Währungssymbol ein. In diesem Beispiel wird das Dollarzeichen ($) verwendet.
Text($feature., '$ ###,###,###.00')
- Löschen Sie optional das ursprüngliche Feld ohne das Währungssymbol in den Werten. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Löschen eines Feldes.
- Konfigurieren Sie das Pop-up so, dass das neue Feld angezeigt wird. Weitere Anweisungen finden Sie unter ArcGIS Online: Konfigurieren von Pop-ups.
Verwenden eines benutzerdefinierten Arcade-Ausdrucks
This workflow is only applicable to fields with a numerical data type.
- Klicken Sie in Map Viewer auf der (dunklen) Werkzeugleiste Inhalt auf Layer, und wählen Sie den Layer mit dem zu bearbeitenden Pop-up aus. In diesem Beispiel ist der Layer "Test2" ausgewählt.
- Klicken Sie auf der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen auf Pop-ups
und klicken Sie auf Optionen > Attributausdrücke.
- Klicken Sie auf + Ausdruck hinzufügen, um das Fenster mit dem Editor für Arcade-Ausdrücke zu öffnen.
- Geben Sie im Editor-Fenster einen Namen für den neuen Ausdruck an. In diesem Beispiel lautet der Name des Ausdrucks "Prices $".
- Fügen Sie im Dialogfeld Ausdruck den folgenden Arcade-Ausdruck mit dem gewünschten Währungssymbol ein. In diesem Beispiel wird das Dollarzeichen ($) verwendet.
Text($feature.<field name>, '$ ###,###,###.00')
- Klicken Sie auf Ausführen, um das Ergebnis des Ausdrucks in einer Vorschau anzuzeigen.
- Wenn das gewünschte Ergebnis angezeigt wird, klicken Sie auf Fertig.
- Klicken Sie über dem Arcade-Ausdruck im Bereich Attributausdrücke auf Zurück.
- Klicken Sie auf Felderliste, um die Liste der in den Pop-ups angezeigten Felder zu erweitern, und klicken Sie auf Felder auswählen.
- Aktivieren Sie das Ausdrucksfeld im Abschnitt Ausdrücke, und klicken Sie auf Fertig.
Die folgende Abbildung zeigt das Dollarzeichen, das im Pop-up des Feldes "Prices $" angezeigt wird.
