HOW TO
Anzeigen von Pop-ups durch Daraufzeigen in ArcGIS API for JavaScript 4.x
Last Published: December 10, 2020
Zusammenfassung
In ArcGIS API for JavaScript 4.x kann der Inhalt von Feature-Attributen in Pop-ups durch Daraufzeigen statt mit einem Mausklick angezeigt werden.
Vorgehensweise
In der folgenden Anleitung wird beschrieben, wie Pop-ups mithilfe von ArcGIS API for JavaScript durch Daraufzeigen statt mit einem Mausklick angezeigt werden.
  1. Öffnen Sie einen Text-Editor wie Notepad++.
  2. Beginnen Sie das Skript mit dem <html>- und dem <head>-Tag.
<html> <head>
  1. Fügen Sie im <head>-Tag den Verweis auf ArcGIS API for JavaScript ein.
<meta charset="utf-8" /> <meta name="viewport" content="initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no" /> <title> Display Popups on Mouse Hover | ArcGIS API for JavaScript 4.16 </title> <link rel="stylesheet" href="https://js.arcgis.com/4.16/esri/themes/light/main.css" /> <script src="https://js.arcgis.com/4.16/"></script>
  1. Geben Sie den Style ein, der in der Karte verwendet werden soll.
<style> html, body, #viewDiv { padding: 0; margin: 0; height: 100%; width: 100%; } </style>
  1. Beginnen Sie das Skript, um das Feature anzugeben, das verwendet werden soll.
<script> require([ "esri/Map", "esri/views/MapView", "esri/layers/FeatureLayer" ], function (Map, MapView, FeatureLayer) { var map = new Map({ basemap: "gray" }); var view = new MapView({ container: "viewDiv", map: map, center: [-95.7129, 37.0902], zoom: 5, popup: { autoOpenEnabled: false } }); var featureLayer = new FeatureLayer({ url: "<Service REST Url>", popupTemplate: { title: "{state_abbr}", content: "{state_name}" } }); map.add(featureLayer);
  1. Geben Sie in diesem Skript den Code zur Aktivierung der Mauszeigerfunktion ein, und beenden Sie das Skript mit dem <script>-Tag.
view.on("pointer-move", function (event) { view.hitTest(event).then(function (response) { if (response.results.length) { var graphic = response.results.filter(function (result) { // check if the graphic belongs to the layer of interest return result.graphic.layer === featureLayer; })[0].graphic; view.popup.open({ location: graphic.geometry.centroid, features: [graphic] }); } else { view.popup.close(); } }); }); }); </script>
  1. Schließen Sie alle geöffneten Tags, und erstellen Sie das <body>-Tag.
</head> <body> <div id="viewDiv"></div> </body> </html>
  1. Speichern Sie die Datei mit der Erweiterung ".html". Im Folgenden ist ein Beispiel für das gesamte Skript dargestellt:
<html> <head> <meta charset="utf-8" /> <meta name="viewport" content="initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no" /> <title> Display Popups on Mouse Hover | ArcGIS API for JavaScript 4.16 </title> <link rel="stylesheet" href="https://js.arcgis.com/4.16/esri/themes/light/main.css" /> <script src="https://js.arcgis.com/4.16/"></script> <style> html, body, #viewDiv { padding: 0; margin: 0; height: 100%; width: 100%; } </style> <script> require([ "esri/Map", "esri/views/MapView", "esri/layers/FeatureLayer" ], function (Map, MapView, FeatureLayer) { var map = new Map({ basemap: "gray" }); var view = new MapView({ container: "viewDiv", map: map, center: [-95.7129, 37.0902], zoom: 5, popup: { autoOpenEnabled: false } }); var featureLayer = new FeatureLayer({ url: "https://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/USA/MapServer/2", popupTemplate: { title: "{state_abbr}", content: "{state_name}" } }); map.add(featureLayer); view.on("pointer-move", function (event) { view.hitTest(event).then(function (response) { if (response.results.length) { var graphic = response.results.filter(function (result) { // check if the graphic belongs to the layer of interest return result.graphic.layer === featureLayer; })[0].graphic; view.popup.open({ location: graphic.geometry.centroid, features: [graphic] }); } else { view.popup.close(); } }); }); }); </script> </head> <body> <div id="viewDiv"></div> </body> </html>
Artikel-ID: 000024297
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
