HOW TO
In ArcGIS Experience Builder können Daten basierend auf den im Widget Abfrage definierten Abfragen gefiltert und mithilfe des Widgets Feature-Info in einem Rahmen außerhalb einer Karte angezeigt werden. Dies ist nützlich, um komplexe Abfragen für die Daten-Layer deutlich und entsprechend darzustellen. Benutzer können z. B. eine räumliche Abfrage ausführen, um alle Features in einem bestimmten Bereich zu ermitteln, und das Widget "Feature-Info" verwenden, um Attribute oder andere Details dieser Features zu untersuchen.
In diesem Artikel wird der Workflow zum Hinzufügen von Abfragen zu einem Widget "Feature-Info" beschrieben. Er basiert auf der Verwendung eines vorhandenen Widgets "Abfrage", das so konfiguriert ist, dass Features räumlich gefiltert werden, indem sie sich mit den Geometrien schneiden, die auf dem Widget "Karte" in ArcGIS Experience Builder gezeichnet werden.
Die folgende Abbildung zeigt das Widget "Feature-Info", das Feature-Details basierend auf der Konfiguration der räumlichen Filterabfrage in ArcGIS Experience Builder anzeigt.
Artikel-ID: 000032467
