HOW TO
In ArcGIS Experience Builder können Sie Features auf einer Karte auswählen und mit ihnen interagieren, indem Sie auf die Features klicken oder das Werkzeug "Auswählen" verwenden. Enthält eine Karte sichtbare Layer, die sich gegenseitig überlappen, kann die Deaktivierung der Feature-Auswahl für bestimmte Layer die Benutzerfreundlichkeit verbessern. In ArcGIS Experience Builder gibt es jedoch keine integrierte Funktion, mit der nur die Feature-Auswahl für bestimmte Layer eingegrenzt wird. Dieser Artikel bietet zwei Workarounds zur Deaktivierung der Feature-Auswahl für bestimmte Layer auf einer Karte in ArcGIS Experience Builder.
Verwenden Sie je nach Methode der Feature-Auswahl einen der folgenden Workarounds, um die Feature-Auswahl für bestimmte Layer zu deaktivieren. In diesem Artikel werden die Workflows anhand des gehosteten Polygon-Feature-Layers veranschaulicht.
Entfernen der Pop-ups des gehosteten Feature-Layers
Führen Sie diesen Workaround aus, wenn das Werkzeug "Auswählen" im Karten-Widget nicht aktiviert ist. Deaktivieren Sie die Feature-Auswahl eines Layers, indem Sie die Pop-ups in Map Viewer entfernen.
Das Polygon, das Malaysia darstellt, ist hervorgehoben, und das Pop-up wird angezeigt.
Es ist nicht möglich, die Polygon-Features durch Klicken hervorzuheben. Nur Punkt- und Linien-Features können durch Klicken hervorgehoben werden.
Veröffentlichen des gehosteten Feature-Layers als gehosteter Kachel-Layer
Wenn das Werkzeug "Auswählen" im Karten-Widget aktiviert ist, führen Sie diesen Workaround durch, um das Werkzeug "Auswählen" für die Auswahl von Features im gehosteten Feature-Layer zu deaktivieren.
Die Punkt-, Linien- und Polygon-Features werden mit dem Werkzeug "Auswählen" ausgewählt.
Hinweis: Die Option Pop-up deaktivieren des Widgets Karte in ArcGIS Experience Builder wird auf alle der Karte hinzugefügten Layer angewendet.
Die Feature-Auswahl mit dem Auswahlwerkzeug ist für den gehosteten Polygon-Kachel-Layer deaktiviert. Punkt-Features und Linien-Features können weiterhin ausgewählt. werden.
Artikel-ID: 000027677
