HOW TO
Bestimmen der Reihenfolge der zu erfassenden Felder in ArcGIS QuickCapture mithilfe des JSON-Editors
Last Published: February 29, 2024
Beschreibung
In ArcGIS QuickCapture wird beim Erfassen eines Datensatzes die Reihenfolge der Benutzereingaben entsprechend der Reihenfolge der zu erfassenden Felder im ArcGIS QuickCapture-Designer angezeigt. Die Reihenfolge der angezeigten und zu erfassenden Felder kann geändert werden, um die Wichtigkeit der Fragen zu berücksichtigen. Dieser Artikel beschreibt den Workflow zum Festlegen der Reihenfolge der zu erfassenden Felder durch Neuanordnung der Benutzereingaben mithilfe des JSON-Editors im ArcGIS QuickCapture Designer.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Melden Sie sich beim ArcGIS QuickCapture-Designer an, und öffnen Sie das Projekt.
  2. Klicken Sie im oberen Bereich auf Zusätzliche EinstellungenDas Symbol "Zusätzliche Einstellungen" und dann auf JSON-Editor.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld JSON-Quellcode des Projekts bearbeiten auf Bearbeiten.
  4. Ordnen Sie die Code-Blöcke für die Benutzereingabe in der gewünschten Reihenfolge neu an.
    1. Suchen Sie im Bereich JSON-Quellcode des Projekts mit Strg + F auf der Tastatur nach userInputs, um das Array zu finden.
    2. Scrollen Sie nach unten, markieren Sie den Code-Block, und schneiden Sie ihn aus.
Das Array "UserInputs" im JSON-Editor
  1. Fügen Sie den Code-Block entsprechend der gewünschten Reihenfolge ein.
  1. Klicken Sie auf Vorschau, um den aktualisierten JSON-Code zu überprüfen, und klicken Sie auf Fertig, um die Konfigurationen zu speichern.
The last code block for the user input does not have a comma.
  1. Klicken Sie auf Speichern, um die Konfigurationen des Projekts zu speichern.
  2. Öffnen Sie das Projekt in ArcGIS QuickCapture. Wenn das Dialogfeld Projekt aktualisieren? angezeigt wird, klicken Sie auf AKTUALISIEREN.
Die Meldung "Projekt aktualisieren?" mit der Aufforderung, das konfigurierte Projekt zu aktualisieren
Artikel-ID: 000031981
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
