HOW TO
Die überschneidende Fläche zwischen einer Parcel-Fabric und einem Polygon-Layer, bei dem es sich nicht um eine Parcel-Fabric handelt, kann in ArcMap ermittelt werden. Dies ist nützlich bei der Ermittlung der Gesamtfläche von Grundstücken, die von Naturkatastrophen oder von von Menschen verursachten Schäden wie Überschwemmungen betroffen sind, oder bei der Ermittlung der Gesamtfläche von durch Giftmüll kontaminierten Kulturflächen oder der Gesamtfläche von Wohngebieten, die von Waldbränden betroffen sind.
In der folgenden Abbildung ist beispielsweise ein von einer Überschwemmung betroffenes Wohngebiet in Naperville, Illinois dargestellt. Die Parcel-Fabric stellt die Grundstücke und der Polygon-Layer, bei dem es sich nicht um eine Parcel-Fabric handelt, stellt das Hochwassergebiet dar. In diesem Artikel wird beschrieben, wie die Gesamtfläche von Grundstücken berechnet wird, die von Überschwemmungen betroffen sind.
Anhand des folgenden Workflows wird beschrieben, wie die überschneidende Fläche zwischen einer Parcel-Fabric und einem Polygon-Layer, bei dem es sich nicht um eine Parcel-Fabric handelt, berechnet wird:
Eine Polygon-Feature-Class wird aus dem Layer Tax Parcels in der Parcel-Fabric erstellt.
Hinweis: Der zuletzt erstellte Polygon-Layer (Steuerflurstücke) befindet sich oben im Inhaltsverzeichnis. Zur einfacheren Datenvisualisierung deaktivieren Sie den Fabric-Gruppen-Layer und verschieben den zuletzt erstellten Polygon-Layer (Steuerflurstücke) unter den Polygon-Layer (Hochwassergebiet), bei dem es sich nicht um eine Parcel-Fabric handelt.
Eine Überschneidung der beiden Feature-Classes wird als neue Feature-Class erstellt, als Layer in das Inhaltsverzeichnis eingefügt und wie in der folgenden Abbildung in der Kartenansicht in einer anderen Farbe dargestellt.
Hinweis: Die Ausgabeeinheit der Statistikberechnung hängt von der Layer-Einheit ab, die Sie ermitteln können, indem Sie im Inhaltsverzeichnis mit der rechten Maustaste auf den jeweiligen Layer klicken und dann auf Eigenschaften klicken. Klicken Sie im Dialogfeld Layer-Eigenschaften auf die Registerkarte Quelle, und führen Sie einen Bildlauf nach unten zum Feld Lineare Einheit aus. (Siehe folgende Abbildung.) Im Feld Lineare Einheit wird die Layer-Einheit angegeben, während die Fläche als Quadrat der linearen Einheit ausgedrückt wird.
Artikel-ID: 000018376
