HOW TO
Löschen eines Elements aus dem Favoriten-Style in ArcGIS Pro
Last Published: June 10, 2024
Beschreibung
Wenn Sie in ArcGIS Pro dem Favoriten-Style ein Element hinzufügen, dann können Sie beim Bearbeiten eines Projekts einfacher auf dieses Element zugreifen, da die Elemente, die dem Favoriten-Style hinzugefügt wurden, immer oben in den Galerien angezeigt werden. Wenn Favoriten-Elemente nicht mehr von Nutzen sind, können sie gelöscht werden.
In diesem Artikel wird der Workflow zum Löschen eines Elements aus dem Favoriten-Style in ArcGIS Pro beschrieben.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Öffnen Sie das Projekt in ArcGIS Pro.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Ansicht in der Gruppe Fenster auf Katalogansicht.
Das Symbol "Katalogansicht"
  1. Doppelklicken Sie in der Katalogansicht auf den Ordner Styles.
Der Ordner "Styles"
  1. Klicken Sie auf Favoriten, um den Bereich Favoriten-Style zu öffnen.
Das Symbol für den Favoriten-Style in der Katalogansicht
  1. Klicken Sie im Bereich Favoriten-Style unter Style-Klassen auf die entsprechende Style-Klasse. In diesem Beispiel ist Punktsymbol (2) ausgewählt.
Die Style-Klassen im Bereich "Favoriten-Style"
  1. Wählen Sie in der Katalogansicht das Element aus, und klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Verwalten. In diesem Beispiel ist das Symbol Pin 1 ausgewählt.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Verwalten in der Gruppe Organisieren auf Löschen.
Die Schaltfläche "Löschen" in der Gruppe "Organisieren".
  1. Klicken Sie auf Speichern Das Symbol "Speichern", um die Änderungen zu speichern.
Artikel-ID: 000028992
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
