HOW TO
Löschen eines gehosteten Feature-Layers aus einem Gruppen-Layer mithilfe der ArcGIS REST API in ArcGIS Online
Last Published: April 12, 2024
Zusammenfassung
Wenn ein Layer innerhalb eines Gruppen-Layers nicht mehr relevant oder erforderlich ist, bleibt die Organisation der Daten-Layer in ArcGIS Online durch das Löschen aus der Gruppe weiterhin erhalten. Das Löschen eines Layers aus einem Gruppen-Layer erfordert die Verwendung der ArcGIS REST API in ArcGIS Online. Die ArcGIS REST API ist bei Projekten mit großen Datenmengen nützlich. In diesem Beispiel werden sechs Feature-Layer in einem Gruppen-Layer gruppiert.
Ein Gruppen-Layer mit den Feature-Layern
In diesem Artikel wird der Workflow zum Löschen eines Feature-Layers aus einem Gruppen-Layer mithilfe der ArcGIS REST API in ArcGIS Online beschrieben.
Vorgehensweise
  1. Melden Sie sich bei ArcGIS Online an.
  2. Navigieren Sie auf der Seite Inhalt zum gewünschten gehosteten Feature-Layer, klicken Sie auf Weitere Optionen Das Symbol "Weitere Optionen", und wählen Sie Details anzeigen aus.
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Übersicht neben URL auf Anzeigen, um das Fenster ArcGIS REST Services Directory zu öffnen.
URL des Feature-Layers, der die Schaltfläche "Anzeigen" enthält.
  1. Klicken Sie im Fenster ArcGIS REST-Services-Verzeichnis auf Admin. Scrollen Sie nach unten, und klicken Sie auf Delete From Definition.
Kopfzeile im Fenster "ArcGIS REST Services Directory" mit der Option "Admin"
Fußzeile im Fenster "ArcGIS REST Services Directory" mit der Option "Delete From Definition"
  1. Rufen Sie im Textfeld Delete From Service Definition die ID-Nummer des zu löschenden Layers ab. In diesem Beispiel ist der zu löschende Layer "Layer_B" und die ID-Nummer "2".
Textfeld "Delete From Service Definition" mit Codes
  1. Löschen Sie den Text im Textfeld Delete From Service Definition.
  2. Geben Sie den folgenden Code in das Textfeld Delete From Service Definition ein. Ersetzen Sie "<ID_NUMBER>" durch die ID-Nummer des zu löschenden Layers.
  "layers": [
      "id": ""
Textfeld "Delete From Service Definition" mit Code zum Löschen von Features
  1. Klicken Sie auf Delete From Service Definition.
  2. Klicken Sie auf Schließen Das Symbol für die Schaltfläche "Schließen", um das Fenster ArcGIS REST Services Directory zu schließen.
  3. Aktualisieren Sie die Registerkarte Übersicht. Die aktualisierten Layer werden im Abschnitt Layer angezeigt.
Die folgende Abbildung zeigt die verbleibenden Layer auf der Webkarte, nachdem "Layer_B" aus dem Gruppen-Layer gelöscht wurde.
Gruppieren von Layern in der Webkarte nach dem Löschen des gewünschten Feature-Layers
Artikel-ID: 000032303
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
