HOW TO
Definieren der Projektion für CAD-Daten zur Verwendung in ArcMap
Last Published: September 14, 2021
Zusammenfassung
Computer Aided Design (CAD)-Dateien können zu ArcGIS hinzugefügt und zum Überlagern anderer Daten in ArcMap verwendet werden, indem die Projektion (das Koordinatensystem) definiert wird.
In den Anweisungen in diesem Artikle erfahren Sie, wie eine Projektion für CAD-Daten in ArcMap definiert wird und wie sie auf in AutoCAD erstellte DWG- oder DXF-Dateien und auf in Microstation erstellte DGN-Dateien angewendet wird.
Vorgehensweise
CAD-Daten können in einem realen Koordinatensystem, wie State Plane oder UTM, erstellt werden. Dies ist der Raumbezug der CAD-Daten, und Informationen zum Raumbezug müssen aus der Datenquelle abgerufen werden. Falls die CAD-Daten in einem realen Koordinatensystem erstellt wurden und die Datenquelle die notwendigen Parameter liefert, fahren Sie mit Schritt 1 fort.
Hinweis: Zum Ermitteln des Koordinatensystems, in dem die CAD-Datei erstellt wurde (wenn die Datenquelle keine Projektionsinformationen enthält), finden Sie weitere Informationen unter How To: Ermitteln eines unbekannten projizierten Koordinatensystems mit ArcMap 10.1 und höher, um die Projektion für die CAD-Datei zu ermitteln.
Hinweis: Um festzulegen, ob das Koordinatensystem geographisch, projiziert oder lokal ist, finden Sie weitere Informationen unter How To: Identifizieren des Raumbezugs, der Projektion oder des Koordinatensystems von Daten.
  1. Wenn Sie die Raumbezugsparameter (die Projektionsparameter) für die CAD-Daten ermittelt haben, können Sie die Projektion für das CAD-Dataset mit dem Werkzeug Projektion definieren festlegen:
    1. Klicken Sie in ArcMap oben auf dem Menüband auf das Symbol ArcToolbox ArcToolbox-Symbol. Der Bereich ArcToolbox wird geöffnet.
    2. Klicken Sie im Bereich ArcToolbox auf Data Management Tools > Projektionen und Transformationen > Projektion definieren. Daraufhin wird das Fenster Projektion definieren geöffnet.
    3. Wählen Sie im Fenster Projektion definieren für den Abschnitt Eingabe-Dataset oder -Feature-Class das CAD-Datenset aus.
    4. Klicken Sie für den Abschnitt Koordinatensystem auf das Symbol "Durchsuchen". Wählen Sie im Fenster Raumbezug das Koordinatensystem für das CAD-Dataset aus, und klicken Sie auf OK.
    5. Klicken Sie im Fenster Projektion definieren auf OK.
Im Fenster
  1. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem die CAD-Datei auf dem Computer gespeichert ist.
  2. Geben Sie der Projektionsdatei den Namen des CAD-Datasets, allerdings mit der Erweiterung .prj. Wenn die CAD-Datei z. B. "Parcels020305.dwg" heißt, muss die Projektionsdatei den Namen "Parcels020305.prj" erhalten.
Warnung: •    Die Projektionsdatei muss im selben Verzeichnis wie die CAD-Datei gespeichert werden. •    Abgesehen von der Dateierweiterung muss der Name der Projektionsdatei mit dem Namen der CAD-Datei identisch sein. •    Beim Dateinamen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
  1. Wurden die CAD-Daten in einem lokalen Koordinatensystem erstellt, kann eine benutzerdefinierte Projektionsdatei für die CAD-Daten erstellt werden, um sie an die anderen Daten in ArcMap anzupassen. Weitere Informationen erhalten Sie unter How To: Erstellen einer benutzerdefinierten Projektionsdatei zum Anpassen von CAD-Daten in ArcMap 10.1 und höher.
  2. Wenn viele CAD-Dateien mit dem gleichen Koordinatensystem von der Datenquelle empfangen werden, kann die Projektion für alle CAD-Dateien ab ArcGIS Desktop-Version 9.3 mithilfe der unten beschriebenen Schritte mit nur einer Projektionsdatei definiert werden.
    1. Navigieren Sie im Windows-Explorer zum Installationsordner von ArcGIS Desktop, öffnen Sie "CoordinateSystems\Projected Coordinate Systems\", und kopieren Sie die Projektionsdatei mit den richtigen Parametern für die CAD-Dateien.
    2. B. Navigieren Sie zum Verzeichnis, in dem die CAD-Dateien auf dem Computer gespeichert sind, und fügen Sie die Projektionsdatei in dieses Verzeichnis ein.
    3. Benennen Sie die Projektionsdatei in "esri_CAD.prj" um.
Hinweis: • Die Projektion wird für alle CAD-Dateien in diesem Verzeichnis definiert. Mit dieser Methode wird auch die Projektion für alle CAD-Dateien definiert, die mit Leerzeichen im Namen gespeichert wurden.
Hinweis: Öffnen Sie ArcMap in Version 10.x, und klicken Sie auf Ansicht > Eigenschaften: Datenrahmen > Registerkarte Koordinatensystem. Suchen Sie auf der Registerkarte Koordinatensystem die Projektionsdefinition, die auf die CAD-Datei angewendet wird, und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, klicken Sie auf Zu Favoriten hinzufügen, und klicken Sie dann auf OK. Eine physische Kopie der Projektionsdatei wird in das Verzeichnis des Benutzerprofils kopiert.
Artikel-ID: 000007831
Zu Download-Optionen wechseln
