HOW TO
Erstellen von Polygonen aus den Konturlinien-Polylinien mit dem Werkzeug "Feature in Polygon" in ArcGIS Pro
Last Published: November 1, 2024
Beschreibung
In ArcGIS Pro wird mit dem Werkzeug Polygone konstruieren für jede geschlossene Grenze auf einem angegebenen Feature-Layer ein Polygon erstellt. Zum Bestimmen der Grenzen ist jedoch ein vorhandenes Polygon-Feature als Vorlagen-Layer erforderlich. Im bereitgestellten Workflow wird das Werkzeug Feature in Polygon in ArcGIS Pro zum Erstellen von Polygonen aus Konturlinien-Polylinien ohne den Vorlagen-Layer verwendet, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Polygon in Konturlinien-Polylinien
Lösung oder Problemumgehung
  1. Öffnen Sie das Projekt in ArcGIS Pro.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf die Schaltfläche Werkzeuge Die Schaltfläche "Werkzeuge".
  3. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Feature in Polygon (Data Management Tools), und klicken Sie darauf.
The Feature To Polygon tool only creates a polygon feature class from areas enclosed by input line or polygon features. Ensure the polylines are enclosed or add a new line to connect the points if necessary.
  1. Wählen Sie im Bereich Feature in Polygon für Eingabe-Features den Layer mit den Konturlinien-Polylinien aus der Dropdown-Liste aus, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen Die Schaltfläche "Durchsuchen".
  2. Geben Sie für Ausgabe-Feature-Class einen Speicherort und einen Namen zum Exportieren der Feature-Class an.
  3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Attribute beibehalten. Klicken Sie auf Ausführen.
The Preserve attributes parameter is no longer supported and does not work. It remains, however, for script and model backward compatibility.
Der Bereich "Feature in Polygon"
Artikel-ID: 000030281
Zu Download-Optionen wechseln
