HOW TO
Create multiple buffers within a polygon in ArcGIS Pro
Beschreibung
Mit dem Werkzeug "Puffer" werden Pufferpolygone in angegebenen Entfernungen um Eingabe-Features erstellt. Damit können jedoch nicht gleichzeitig mehrere Puffer um die Features erstellt werden. Im bereitgestellten Workflow wird das Werkzeug "Mehrfachring-Puffer" in ArcGIS Pro zum Erstellen mehrerer Puffer in einem Polygon verwendet, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Abbildung mit mehreren inneren Puffern
Lösung oder Problemumgehung
  1. Navigieren Sie in ArcGIS Pro zur Registerkarte Analyse.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf die Schaltfläche Werkzeuge Die Schaltfläche "Werkzeuge".
  3. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach Mehrfachring-Puffer (Analysis Tools), und klicken Sie darauf.
Das Werkzeug "Mehrfachring-Puffer"
  1. Geben Sie im Bereich Mehrfachring-Puffer die Parameter an.
    1. Wählen Sie für Eingabe-Features den Feature-Layer aus der Dropdown-Liste aus, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen Die Schaltfläche "Durchsuchen".
Optionally, click the interactive feature input button The interactive feature input button to create new features in the current map to use as input.
  1. Geben Sie für Ausgabe-Feature-Class einen Speicherort und einen Namen zum Exportieren der Feature-Class an.
  2. Legen Sie für Entfernungen einen negativen Pufferabstand fest, um einen Puffer innerhalb des Polygon-Features zu erstellen.
  3. Klicken Sie auf Weitere hinzufügen Die Schaltfläche "Weitere hinzufügen", um mehrere Pufferabstände hinzuzufügen.
  4. Wählen Sie für Entfernungseinheit die lineare Einheit aus der Dropdown-Liste aus, die mit den Entfernungswerten verwendet werden soll.
  5. Bearbeiten Sie für Name des Pufferabstandsfeldes bei Bedarf den Feldnamen.
  6. Wählen Sie für Zusammenführungsoption und Zusammenführungsmethode die geeigneten Optionen aus der Dropdown-Liste aus.
  7. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur Außenpolygone.
  8. Klicken Sie auf Ausführen.
Der Bereich "Mehrfachring-Puffer"
Artikel-ID: 000030119
Zu Download-Optionen wechseln
