HOW TO
Erstellen von Brüchen als Beschriftungen unter Verwendung von Arcade in ArcGIS Pro
First Published: June 1, 2023
Last Published: April 7, 2026
Beschreibung
In ArcGIS Pro kann das Beschriften einer Feature-Class mit Brüchen eine effiziente Methode zum Darstellen statistischer Analysen sein. Damit kann beispielsweise die Anzahl der aktivierten Mobilfunkmasten im Verhältnis zur Gesamtzahl der installierten Mobilfunkmasten in einer Stadt ermittelt werden.
In diesem Artikel wird der Workflow zum Erstellen der Brüche als Beschriftungen unter Verwendung von ArcGIS Arcade in ArcGIS Pro beschrieben.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Öffnen Sie ein ArcGIS Pro-Projekt, fügen Sie den Layer hinzu, und erstellen Sie den Beschriftungsausdruck. Anweisungen finden Sie in den Schritten 1 bis 4 unter ArcGIS Pro: Erstellen eines Beschriftungsausdrucks. Wählen Sie Arcade unter Sprache aus.
In the Contents pane, on the List By Labeling tab, ensure the selected feature layer and feature class check boxes are checked to display the labels.
  1. Fügen Sie den nachstehenden Ausdruck in das Feld Ausdruck ein, und konfigurieren Sie ihn. Ersetzen Sie <fieldName1> und <fieldName2> durch die Feldnamen des Layers. In diesem Beispiel werden "MIN" und "MAX" verwendet.
var numerator = $feature.MIN;
var denominator = $feature.MAX; return `<align horizontal ='center'><UND>${numerator}</UND>${TextFormatting.NewLine}${denominator}</align>`
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Überprüfen, um den Ausdruck zu validieren.
  2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Zusätzliche Leerzeichen entfernen.
  3. Klicken Sie auf Übernehmen, um das Skript auszuführen.
Erstellen des Beschriftungsausdrucks zum Generieren von Brüchen
Die folgende Abbildung zeigt die Brüche, die in ArcGIS Pro als Beschriftungen angezeigt werden.
Brüche als Beschriftungen werden erstellt
Artikel-ID: 000030522
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
