HOW TO
Erstellen und Beschriften einer Radiuslinie für ein kreisförmiges Polygon aus Punkten in ArcGIS Pro
Last Published: April 19, 2024
Zusammenfassung
In ArcGIS Pro können Sie den Radius eines kreisförmigen Polygons als Beschriftung zu Punkt-Features hinzuzufügen. Die Verwendung eines Radius erleichtert verschiedene räumliche Analysen und Entscheidungsprozesse, indem sie die Interessenbereiche oder den Einfluss um bestimmte Positionen herum definiert. Die Angabe einer bestimmten Radiusentfernung ist z. B. nützlich, um potenzielle Standorte für einen neuen Filialstandort zu ermitteln oder die bei Naturkatastrophen betroffene Bevölkerung und Infrastruktur abzuschätzen. Die Symbolisierung des Radius auf einer Karte bietet außerdem weiteren Kontext und Klarheit für die Visualisierung des Raumbezugs.
In diesem Artikel wird der Workflow zum Erstellen und Beschriften einer Radiuslinie für ein kreisförmiges Polygon aus Punkten in ArcGIS Pro mit den Werkzeugen Entfernung und Richtung beschrieben. In diesem Beispiel stellt jedes Punkt-Feature die Filiale eines Einzelhandelsunternehmens in Boston dar.
Die folgende Abbildung zeigt das kreisförmige Polygon eines angegebenen Radius, das mit dem Werkzeug "Entfernung und Richtung" erstellt wurde.
Die Karte mit einem kreisförmigen Polygon
Vorgehensweise
This workflow only applies to circular polygons created using the Distance and Direction tools. The features created using these tools use geodetic measurements to calculate the distance.
  1. Öffnen Sie das ArcGIS Pro-Projekt.
    1. Deaktivieren Sie die Beschriftung für das kreisförmige Polygon.
      1. Klicken Sie im Bereich Inhalt unter der Layer-Gruppe Entfernung und Richtung auf Kreise.
    Der Bereich "Inhalt", in dem der Layer "Circles" in der Layer-Gruppe "Entfernung und Richtung" angezeigt wird
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Layer auf Beschriftung Beschriftung, um die Beschriftung zu deaktivieren.
    Die Karte zeigt ein kreisförmiges Polygon an, bei dem die Beschriftung entfernt wurde
    1. Erstellen Sie eine Linie, um einen Radius darzustellen, und beschriften Sie die Radiusentfernung.
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Einfügen in der Gruppe Messungen auf Entfernung und Richtung.
      2. Klicken Sie im Bereich Entfernung und Richtung auf die Registerkarte Linie.
      3. Wählen Sie unter Erstellen mithilfe von die Option Punkte aus.
      4. Klicken Sie unter Startpunkt auf Werkzeug "Kartenpunkt" Werkzeug "Kartenpunkt".
      5. Wählen Sie für Entfernung / Länge eine Maßeinheit aus dem Dropdown-Menü aus.
    Die Konfiguration des Werkzeugs "Entfernung und Richtung"
      1. Klicken Sie auf das Punkt-Feature auf der Karte, um den Startpunkt der Linie festzulegen.
      2. Klicken Sie auf die Kante des kreisförmigen Polygons, um den Endpunkt der Linie festzulegen.
    Die Karte, die den Start- und Endpunkt einer Linie anzeigt
    1. Ändern Sie den Beschriftungsausdruck, um die Beschriftung des Winkels zu entfernen.
      1. Klicken Sie im Bereich Inhalt unter der Layer-Gruppe Entfernung und Richtung auf Linien.
    Der Bereich "Inhalt", in dem der Layer "Lines" in der Layer-Gruppe "Entfernung und Richtung" angezeigt wird
      1. Klicken Sie auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Beschriftungsklasse auf Ausdruck.
      2. Ersetzen Sie im Bereich Beschriftungsklasse im Feld Ausdruck den Ausdruck durch den Ausdruck unten.
    var unit = $feature.DistUnit;
    /* This converts labels to the abbreviated unit of measurement */
    var unitMeasurement = When(
    unit == 'Feet','ft',
    unit == 'Kilometers','km',
    unit == 'Meters','m',
    unit == 'Miles', 'mi',
    unit == 'Nautical Miles','NM',
    unit == 'Yards', 'yd',
    Text($feature.Distance, '#,###') + " " + unitMeasurement ;
      1. Klicken Sie auf Überprüfen Das Symbol "Ausdruck überprüfen", um den Ausdruck zu überprüfen.
      2. Klicken Sie auf Übernehmen.
    Bereich "Beschriftungsklasse" mit dem geänderten Ausdruck
    Die folgende Abbildung zeigt die Radiuslinie eines kreisförmigen Polygons, das auf einer Karte in ArcGIS Pro gezeichnet und beschriftet wurde.
    Die Karte mit dem Radius für ein kreisförmiges Feature mit der Beschriftung
    Artikel-ID: 000032281
    Zugehörige Informationen
    Zu Download-Optionen wechseln
