HOW TO
In einigen Fällen ist vorteilhaft, eine Webkarte mit einem Skript zu erstellen, da dieses für mehrere Webkarten programmiert werden kann. Mit der in einer JSON-Datei angegebenen Definition kann die Funktion "gis.content.add" in ArcGIS API for Python zur Erstellung der Webkarte verwendet werden.
Webkarten können von einer JSON-Dateirepräsentation mit der Funktion "gis.content.add" im GIS-Modul erstellt werden. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
Hinweis: Das Definieren der JSON-Beschreibung nimmt mehr Zeit in Anspruch. Der Benutzer hat dabei jedoch die Möglichkeit, die JSON-Repräsentation des Skripts zu ändern.
Die nachfolgenden Schritte beschreiben, wie Sie eine Webkarte von einer JSON-Datei erstellen, indem Sie sie mit dem JSON-Modul einlesen.
Importieren Sie die erforderlichen Module.
from arcgis.gis import GIS from arcgis.mapping import WebMap import json
gis = GIS("https://machine.domain.com/portal","adminuser","adminpassword")
print ("Successfully Logged Into GIS: ", gis)
with open('/home/jupyter/test2.json') as json_data:
data = json.load(json_data)
item_properties_dict = {"type": "Web Map","title": "Test Map","tags": ["test","test1","test2"],"snippet":"This is a snippet", "text":data}
newmap = gis.content.add(item_properties = item_properties_dict)
newmap
Nachfolgend finden Sie das vollständige Skript.
import json
newmap
data = {
"operationalLayers": [{
"id": "layer_2382",
"layerType": "ArcGISMapServiceLayer",
"url": "https://sampleserver6.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Census/MapServer",
"visibility": True,
"opacity": 1,
"title": "Census Data",
"layers": [{
"id": 0,
"layerDefinition": {
"source": {
"type": "mapLayer",
"mapLayerId": 0
"name": "Census Block Points",
"minScale": 99999.99998945338,
"maxScale": 0,
"parentLayerId": -1,
"defaultVisibility": True
"id": 1,
"source": {
"type": "mapLayer",
"mapLayerId": 1
"drawingInfo": {
"renderer": {
"type": "simple",
"label": "",
"description": "",
"symbol": {
"color": [0, 0, 0, 0],
"outline": {
"color": [230, 230, 0, 255],
"width": 0.39975000000000005,
"type": "esriSLS",
"style": "esriSLSSolid"
"type": "esriSFS",
"style": "esriSFSSolid"
"name": "Census Block Group",
"minScale": 1000000,
"maxScale": 0,
"id": 2,
"source": {
"type": "mapLayer",
"mapLayerId": 2
"drawingInfo": {
"renderer": {
"type": "simple",
"label": "",
"description": "",
"symbol": {
"outline": {
"width": 0.5625,
"type": "esriSLS",
"type": "esriSFS",
"name": "Detailed Counties",
"minScale": 0,
"maxScale": 0,
"id": 3,
"source": {
"type": "mapLayer",
"mapLayerId": 3
"drawingInfo": {
"renderer": {
"type": "simple",
"label": "",
"description": "",
"symbol": {
"outline": {
"width": 2,
"type": "esriSLS",
"type": "esriSFS",
"name": "states",
"minScale": 0,
"maxScale": 0,
"baseMap": {
"baseMapLayers": [{
"id": "labels",
"layerType": "ArcGISTiledMapServiceLayer",
"url": "https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Canvas/World_Dark_Gray_Base/MapServer",
"visibility": True,
"opacity": 1,
"title": "World_Dark_Gray_Base"
"id": "base",
"url": "https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/Canvas/World_Dark_Gray_Reference/MapServer",
"visibility": True,
"opacity": 1,
"title": "World_Dark_Gray_Reference"
"title": "Basemap"
"spatialReference": {
"wkid": 102100,
"latestWkid": 3857
"authoringApp": "WebMapViewer",
"authoringAppVersion": "10.6.1",
"version": "2.11"
newmap
gis = GIS("https://earl.esri.com/portal","siteadmin","siteadmin", verify_cert=False)
data = {
"id": "layer_2382",
"visibility": True,
"opacity": 1,
"layers": [{
"id": 0,
"source": {
"type": "mapLayer",
"mapLayerId": 0
"maxScale": 0,
"id": 1,
"source": {
"type": "mapLayer",
"mapLayerId": 1
"drawingInfo": {
"renderer": {
"type": "simple",
"label": "",
"description": "",
"symbol": {
"outline": {
"type": "esriSLS",
"type": "esriSFS",
"maxScale": 0,
"id": 2,
"source": {
"type": "mapLayer",
"mapLayerId": 2
"drawingInfo": {
"renderer": {
"type": "simple",
"label": "",
"description": "",
"symbol": {
"outline": {
"width": 0.5625,
"type": "esriSLS",
"type": "esriSFS",
"minScale": 0,
"maxScale": 0,
"id": 3,
"source": {
"type": "mapLayer",
"mapLayerId": 3
"drawingInfo": {
"renderer": {
"type": "simple",
"label": "",
"description": "",
"symbol": {
"outline": {
"width": 2,
"type": "esriSLS",
"type": "esriSFS",
"name": "states",
"minScale": 0,
"maxScale": 0,
"baseMap": {
"baseMapLayers": [{
"id": "labels",
"visibility": True,
"opacity": 1,
"id": "base",
"visibility": True,
"opacity": 1,
"title": "Basemap"
"wkid": 102100,
"latestWkid": 3857
"version": "2.11"
newmap
Artikel-ID: 000019701
