HOW TO
Erstellen eines Raum-Zeit-Würfels aus einer CSV-Datei in ArcGIS Pro
Zusammenfassung
Mit einem Raum-Zeit-Würfel können Daten vom Typ "spatiotemporal" visualisiert und analysiert werden. Das Werkzeug "Raum-Zeit-Würfel erstellen" strukturiert mit einem Zeitstempel versehene Punkt-Features in einem netCDF-Datenwürfel, und das Werkzeug "Raum-Zeit-Würfel in 3D visualisieren" visualisiert den Raum-Zeit-Würfel auf der Karte.
Hinweis: Die Erstellung eines Raum-Zeit-Würfels erfordert ein Datumsfeld in der Datentabelle. Vergewissern Sie sich, dass die CSV-Datei ein Datums- oder Uhrzeitfeld enthält. Abbildung einer CSV-Beispieldatei mit Zeitdaten
Vorgehensweise
In den nachfolgenden Anweisungen wird die Erstellung eines Raum-Zeit-Würfels aus einer CSV-Datei in ArcGIS Pro beschrieben.
  1. Fügen Sie die CSV-Datei zu ArcGIS Pro hinzu.
  2. Klicken Sie im Fenster Inhalt mit der rechten Maustaste auf den CSV-Layer dann auf XY-Daten anzeigen.
  3. Exportieren Sie den Layer in eine Feature-Class, indem Sie unter Inhalt mit der rechten Maustaste auf den CSV-Layer und dann auf Daten > Features exportieren klicken.
  4. Führen Sie das Werkzeug Projizieren für die Ausgabe-Feature-Class aus, um das Koordinatensystem in ein projiziertes Koordinatensystem zu konvertieren.
Abbildung der Punkt-Features aus der CSV-Datei
  1. Erstellen Sie mit dem Werkzeug Raum-Zeit-Würfel erstellen einen Raum-Zeit-Würfel, und verwenden Sie die in Schritt 4 generierte Feature-Class als Eingabe-Feature.
Hinweis: Für das Werkzeug "Raum-Zeit-Würfel erstellen" ist eine ArcGIS GeoAnalytics-Server-Lizenz erforderlich. Eine ähnliche Analyse kann mit dem Werkzeug "Raum-Zeit-Würfel durch Aggregieren von Punkten erstellen" in der Toolbox "Space Time Pattern Mining" durchgeführt werden.
  1. Öffnen Sie das Werkzeug Raum-Zeit-Würfel erstellen.
  2. Wählen Sie das Eingabe-Feature aus.
  3. Geben Sie den Pfad für den Ausgabe-Raum-Zeit-Würfel ein.
  4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste das Zeitfeld aus.
  5. Geben Sie Zeitschrittintervall und Entfernungsintervall an.
  6. Wählen Sie den Aggregations-Shape-Typ aus, und klicken Sie auf Ausführen.
Abbildung des Werkzeugs
  1. Öffnen Sie das Werkzeug Raum-Zeit-Würfel in 3D visualisieren, und legen Sie die in Schritt 5 generierte NC-Datei als Eingabe-Raum-Zeit-Würfel fest. Der Raum-Zeit-Würfel wird auf der Karte dargestellt.
Abbildung des Raum-Zeit-Würfels wird auf der Karte dargestellt.
Artikel-ID: 000017460
Zu Download-Optionen wechseln
