HOW TO
In einem ArcGIS Pro-Seitenlayout ist es möglich, über eine dynamische Zeichenfolge für den Datumsbereich Kontext oder Informationen über die zeitliche Ausdehnung der dargestellten Daten bereitzustellen. Dies ist nützlich bei zeitbezogenen Layern oder Zeitreihendaten.
In diesem Artikel wird der Workflow zum Erstellen einer dynamischen Zeichenfolge für den Datumsbereich in einem Layout in ArcGIS Pro mit ArcGIS Arcade beschrieben.
Note: A map frame must be created before adding a layout. Refer to ArcGIS Pro: Add and modify map frames for more information.
Note: • To determine the date before the current date, specify a negative number for ''. • To determine the date after the current date, specify a positive number for ''.
var relDate = Now();
var start = DateAdd(relDate, <numberOfDays>, "days");
var end = DateAdd(relDate, <numberOfDays>, "days");
Text(start, 'M/D/Y') + ' to ' + Text(end, 'M/D/Y');
Der folgende Code-Clock zeigt das voll funktionsfähige Skript.
var start = DateAdd(relDate, -8, "days");
var end = DateAdd(relDate, -2, "days");
Die folgende Karte zeigt die dynamische Zeichenfolge für den Datumsbereich.
Artikel-ID: 000031729
