HOW TO
Das Smart Editor-Widget in ArcGIS Web AppBuilder ermöglicht das Bearbeiten von Funktionen und den zugehörigen Datensätzen. Es ermöglicht das Erstellen neuer Features sowie das Bearbeiten vorhandener Features und ihrer Attribute. Dieses Widget kann zudem so konfiguriert werden, dass neue Features aus vorhandenen Features abgeleitet werden können.
Wenn das Feature, das Sie kopieren möchten, ein Feld enthält, das im Ziel-Layer bereits vorhanden ist, besteht die Möglichkeit, die Standardwerte im Zielfeld beizubehalten oder sie mit den vorhandenen Werten aus dem kopierten Feature zu überschreiben.
Bevor Sie loslegen, müssen Sie das Smart Editor-Widget konfigurieren. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Allgemeine Einstellungen unter Features kopieren und anhängen die Option Erstellen von neuen Features aus vorhandenen Features zulassen. Standardmäßig ermöglicht diese Einstellung das Kopieren von Features von einem Layer in ein anderes Layer mit dem gleichen Geometrie-Typ (Punkt, Polygon oder Linie). Zusätzlich gibt es die Optionen Kopieren von Polygonen zu Punkt zulassen und/oder Kopieren von Linien zu Punkt zulassen.
Beim Kopieren eines Polygons zu einem Punkt wird ein Schwerpunkt generiert und zum Punkt-Layer hinzugefügt. Wenn Sie die Option "Linie zu Punkt kopieren" verwenden, müsse Sie angeben, ob der Punkt am Anfang oder am Ende der Linie hinzugefügt werden soll. Diese Optionen sind in der folgenden Abbildung dargestellt.
Kopieren eines Features von einem Layer als neues Feature in einen anderen
Ein Polygon als Punkt in einen Punkt-Layer kopieren
Dieselben Schritte können beim Kopieren einer Linie in einen Punkt-Layer angewendet werden.
Artikel-ID: 000027246
